Info su componenti
[1] Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 2 gen 2017, 17:33
Salve a tutti, in negozio mi sono stati dati dei mosfet FQP33N10 i quali mi han detto sono equivalenti al PSMN034-100PS... volevo sapere se è realmente così o per far funzionare il circuito devo utilizzare quelli da schema.. poi ho dei comparatori LM393 e uno è LM393N e uno LM393P.. il 393P nel collegamento si è fuso.. il problema sta nel fatto che sono diversi oppure è stato un errore di collegamenti? Premetto che sono più di un principiante quindi abbiate pazienza.. grazie a tutti in anticipo!
115 3
[2] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utenterugweri » 2 gen 2017, 17:57
"Più di un principiante" vuol dire che sei ad un livello superiore od inferiore? :-k
Comunque... per sapere se i due transistor sono uguali, puoi confrontare le loro caratteristiche, che sono riportarte nei rispettivi datasheet: FQP33N10 PSMN034-100PS
Per quanto riguarda i comparatori, LM393N e LM393P dovrebbero essere compatibili, ma non sono sicuro: dovresti guardare i rispettivi datasheet e ri-analizzare il tuo circuito, così da verificare di non aver messo il tuo comparatore in condizioni incompatibili con il suo funzionamento.
Foto Utenterugweri
5.948 2 8 13
[3] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto UtenteFedib » 2 gen 2017, 18:31
In questa lista sono presenti gli equivalenti del PSMN034-100PS
http://alltransistors.com/mosfet/crsear ... ps=TO220AB O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 18:37
gabrielelacava ha scritto:Salve a tutti, in negozio mi sono stati dati!
Attenzione al negoziante che propone la soluzione più rapida per la vendita al dettaglio.
Per sapere se vanno bene dipende dalle caratteristiche di impiego del tuo circuito.
Non lo specifichi.....amplificatore audio?
Alimentatori smps?
Inverter?
Per quanto riguarda l'operazione vale lo stesso discorso.
I Pin sono esattamente euguali sia N che P.
Ma ci sono comunque delle caratteristiche che possono cambiare...ma te le devi studiare sul datasheets.
Nessuno può dare delle risposte certe se non si sa di quale circuito stiamo parlando.
Come dire che l'aspirina può guarire qualsiasi influenza.... [-X
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentegabrielelacava » 2 gen 2017, 19:05
Questo è il circuito, creato da una persona proprio di questo forum... è un circuito led a ritmo di musica
115 3
[6] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 19:32
Allora è una garanzia!!!! :ok:
comunque non richiede applicazioni particolari...
Puoi' montare gli equivalenti..
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2017, 20:28
:-) I mosfet che ti hanno dato vanno bene lo stesso ma anche per il comparatore dovrebbe valere la stessa cosa, se ti si è fuso hai toppato qualcosa tu (tipicamente o hai invertito la polarità di alimentazione o gli hai fornito una tensione troppo elevata). O_/
[8] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 20:42
io punterei sull'inversione di polarità',se non sbaglio accetta fino a 36Vdc.. :D
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 gen 2017, 20:48
:-) O magari gli ha scroccato l'alimentazione direttamente sull'uscita senza resistore di pull-up* e il transistor di uscita non ha gradito... O_/
* Ipotizzando un montaggio su breadboard sarebbe un banale errore di distrazione... Foto Utentegabrielelacava, stai usando breadboard, millefori o circuito stampato ?
[10] Re: Info su componenti
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 gen 2017, 21:16
a questo punto si accettano scommesse.... :-P :-P
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 53 ospiti
