resistenza bollitore
[1] resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 1 dic 2016, 18:38
Vorrei un vostro parere.
resistenza elettrica da 1,5 kW 230V a servizio di un bollitore per acs, gestita con orologio a cavalieri. l'impianto idrico non è dotato di addolcitore. fornitura elettrica enel trifase.....
scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta. (ho dovuto aprire il suo mgt)
quale potrebbe essere il problema? grazie
Foto Utentemariano4
[2] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 2 gen 2017, 10:17
nessun consiglio?
Foto Utentemariano4
[3] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 2 gen 2017, 11:39
Sembra una risposta stupida, pero' prima assicurati che non ci siano altre utenze sulla solita linea.
Se scatta il differenziale vuol dire che c'è una dispersione verso terra. Sinceramente non capisco come mai due interruttori per un bollitore....
Comunque prova a vedere se fosse qualche spia...
568 3 4 8
[4] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 3 gen 2017, 11:57
il differenziale è il generale dei carichi ausiliari chiamiamoli così, la resistenza come gli altri carichi ha un suo mgt. d'accordo sulla dispersione verso terra ma non capisco come mai anche se non alimentato, essendo la fase interrotta da un orologio elettromeccanico, possa scattare il diff. il carico presente è solo la resistenza.
in effetti c'è la spia sulla resistenza dovrei verificare quella.
grazie per le indicazioni
Foto Utentemariano4
[5] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 gen 2017, 12:00
Assicurati che l'orologio interrompa la fase e non magari il neutro.
568 3 4 8
[6] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 3 gen 2017, 12:12
sicuro che interrompe la fase.....
Foto Utentemariano4
[7] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 gen 2017, 12:15
Hai detto che il diff.le alimenta i carichi aux.
Quindi potrebbe essere altro.
568 3 4 8
[8] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 3 gen 2017, 12:44
no perché scatta solo se alzo il mgt della resistenza
Foto Utentemariano4
[9] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 3 gen 2017, 12:48
e allora è la resistenza che ha perso isolamento e va in contatto con il metallo del bollitore.
Scusa eh ma prima hai detto
mariano4 ha scritto:scatta il differenziale a monte del relativo mgt anche se la resistenza è spenta.
568 3 4 8
[10] Re: resistenza bollitore
Messaggioda Foto Utentemariano4 » 3 gen 2017, 13:01
si scatta il differenziale a monte quando alzo il mgt, anche se l'orologio interrompe la fase, in altre parole se la resistenza è spenta.
Foto Utentemariano4
Visitano il forum: Nessuno e 189 ospiti
