Rete trifase simmetrica ed equilibrata
[31] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 18:39
admin ha scritto:Non c'è alcun divieto nel fornirla positiva: è il suo valore assoluto. E' chi la usa che deve sapere come considerarla a seconda delle operazioni che effettua. Anche la Q del condensatore la puoi considerare positiva, ma quando la combini con la Q di un induttore devi sapere come fare.
Perdonami, aiutami a capire bene..
L'impedenza di un condensatore è -jXc, corretto? Però Xc è un valore positivo, il - e il j caratterizzano poi l'impedenza. Come l'impedenza di un induttore, è jXl. Ora, tu dici che Xc fornito nei dati è in valore assoluto, ma il suo valore reale è -Xc sempre ?
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[32] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 18:47
Ci sono due scuole di pensiero e puoi scegliere quella che ti fa più comodo.
Il segno di jX lo puoi attribuire ad X oppure a j.
Nel primo caso X è positivo per gli induttori, negativo per i condensatori.
Nel secondo caso X è sempre positivo e va moltiplicato per +j negli induttori e per -j nei condensatori.
Personalmente preferisco il secondo caso.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[33] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 3 gen 2017, 18:52
E diciamo che, seguendo la seconda scuola di pensiero, la formula Q=3*X*I^2 prevede sempre una X positiva, quindi se Q è negativa devo considerarla in valore assoluto per avere problemi di segno sotto radice..
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[34] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 3 gen 2017, 18:55
Seguendo la prima scuola di pensiero un'impedenza serie si scriverà sempre come Z=R+jX; seguendo la seconda l'impedenza induttiva si scriverà R+jX, quella capacitiva R-jX.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[35] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 4 gen 2017, 18:26
Capisco..
Un altro dubbio che ho in questa situazione: qual è la fase della corrente di un tripolo che ha solo la Xc ?
Perché la fase della corrente è sfasata dell'angolo caratteristico dell'impedenza rispetto alla rispetta tensione stellata, ma in questo caso ho solo la Xc, quindi non posso fare l'arcotangente del rapporto tra Xc ed R perché non ho R..
Come si fa in questi casi ?
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[36] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 gen 2017, 18:32
Per corrente di in un tripolo non so cosa tu intenda: io non arrivo a tanto.
Solo Xc significa reattanza pura. La R è zero. Lo sfasamento è 90° che è l'arcotangente di infinito.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[37] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 4 gen 2017, 18:49
admin ha scritto:Per corrente di in un tripolo non so cosa tu intenda: io non arrivo a tanto.
Corrente di linea nel tripolo in basso, quindi passante per Xc..
Quindi in situazioni in cui la R è zero, lo sfasamento tra corrente e tensione stellata è di 90°.
Ovviamente se avessi avuto solo R, avrei avuto un arcotangente di (0/R) quindi 0.
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[38] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 gen 2017, 19:03
La fase di una corrente di linea che alimenta un carico equilibrato, rispetto alla relativa tensione stellata, è sempre data dall'argomento dell'impedenza di una ramo della stella equivalente che rappresenta il carico.
L'argomento è l'arcotangente del rapporto tra reattanza e resistenza del ramo.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[39] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteSimoneLP » 6 gen 2017, 19:11
Se ho un tripolo di questo tipo:
Devo calcolarne l'angolo caratteristico dell'impedenza: posso sviluppare prima l'impedenza totale (parallelo tra R ed Xc, poi in serie con Xl) e calcolare questo angolo come l'arcotangente del rapporto tra parte immaginaria e parte reale dell'impedenza ?
Foto UtenteSimoneLP
25 4
[40] Re: Rete trifase simmetrica ed equilibrata
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 6 gen 2017, 19:13
Direi proprio di si`.
