Saldatore a temp regolabile max 30€
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Saldatore a temp regolabile max 30€
Messaggioda Foto Utenteapollo3d » 4 gen 2017, 13:28
Salve, sono indeciso se comprare una stazione saldante o un saldatore stilo con temperatura regolabile.
Il prezzo resta sempre quello al massimo.
Guardavo qualcosa di buono con temperatura costante e guardando anche Aliexpress, l'occhio per adesso mi era caduto su: ATTEN SA-50 e ATTEN SS-50
Non faccio nulla di che, qualche riparazione ogni tanto e qualche progettino.
Foto Utenteapollo3d
20 3
[2] Re: Saldatore a temp regolabile max 30€
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 gen 2017, 13:56
Non dice nulla sulla punta e, siccome lo userai poco il migliore investimento è da farsi sulla punta: nichelata.
Non mi piace la regolazione di temperatura sull'impugnatura. E' troppo facile toccare il trimmer accidentalmente. Per quella funzione, meglio una stazione.
Ma io penso che dovresti concentrare i tuoi sforzi sulla qualità dei materiali e sulla punta, non sulla regolazione di temperatura.
1.446 3 4 7
[3] Re: Saldatore a temp regolabile max 30€
Messaggioda Foto Utenteapollo3d » 4 gen 2017, 14:24
Da come è fatto il modello mi sembra difficile toccare per sbaglio il regolatore, ma tutto può succedere ovviamente.
La forma standard a punta mi basta per il momento, e sarà 0.8mm forse.
Comunque le punte sono intercambiabili e compatibili con il modello 900M in caso.
Foto Utenteapollo3d
20 3
Torna a Strumentazione
