Timer cavalieri - Info
Contatta:
[21] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemir » 4 gen 2017, 13:29
maxiteris ha scritto:Ma uno da poco non lo troviamo?
Lo hai trovato, quello su ebay,per il resto vale quanto detto da Foto Utenteclaudiocedrone & Foto UtentePietroBaima.
PS.
Io ne utilizzo uno,identico a quello linkato, da diverso tempo per le luminarie natalizie in esterno,e questo già da diversi natali .. attualmente in funzione .. ;-) ... se mi ricordo quando smonto le luminarie esterne, lo smonterò per verificarne le condizioni elettromeccaniche .. :D
Foto Utentemaxiteris
269 1 4 7
[22] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 4 gen 2017, 21:22
Ok,
ragazzi non sapevo che elettroyou fosse anche assoconsumatori Ikea... :D
comunque la situazione e' che dovrei temporizzare dei motori di bassa potenza 1500-2000W per 2-3 mesi ( x degli spaventapasseri) e siccome ho smontato una stufetta economica che era in cantina da 6-7 anni e il timer a cavalieri e' ancora funzionante da qui il lampo di genio... siccome me ne servono 5-6 ho pensato invece di comprare le prese temporizzate da 4-5 euro ( i.e. da Bricofer...prego no dissertazione su Brico.. :D ) prendo i temporizzatori a innesto a magari 1-2 euri, di prese ne ho tante a casa .... della qualita me ne infischio visto il limitato uso che devo fare e faccio un risparmio degno del tempo impiegato a escogitarlo. Insomma sto temporizzatore a 1-2 euri lo troviamo magari in ricambi elettrodomestici?
Sinno visto che la temporizzazione deve essere circa 5 minuti on ogni 30 minuti mi tocca andare in continua con un ne555 con problemi di batteria oppure alimenatore stabilizzato che tra tempo e costi e' un altro discorso...voglio dire uno per didattica ok ma 5-6 e' diverso..
insomma sto temporizzatore a innesto da 1-2 euri????
Foto UtenteCarloCoriolano
1.446 3 4 7
[23] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 4 gen 2017, 21:26
C'è un problema a monte. I cavalieri formano divisioni, solitamente, di 15 minuti. Mi sembra troppo per la tua esigenza.
269 1 4 7
[24] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 4 gen 2017, 21:46
E chiaro che in questo caso c'e un certo grado di liberta e il dutycycle puo essere stabilito in base alla tecnologia usata... non è che tutti i passeri stanno li ad aspettare il periodo di OFF.. :D pure 15' ogni 45' o 60' puo andare bene...pero potendo scegliere... :D
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[25] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentebiget » 5 gen 2017, 13:45
quando devi riscaldare un qualsiasi cosa dovresti usare un termostato e te ne puo' anche bastare uno per più stufe se l'ambiente è uno solo
accendere e spegnere una stufa controllando solo il tempo non ti porta lontano
e poi comunque scusa spendere 20-30 euro o spenderne 8 per prodotti più scadenti ti cambia proprio la vita ?
mica li devi ricomprare ogni di
poi comunque la versione digitale del timer cavalieri costa uguale e persino meno dai cinesi e non hai il problema dei 15minuti
Contatta:
[26] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2017, 19:34
maxiteris ha scritto: la situazione e' che dovrei temporizzare dei motori di bassa potenza 1500-2000W per 2-3 mesi ( x degli spaventapasseri)..
Sono un carico un tantinello impegnativo, per i contatti di un timer elettromeccanico by china, non credo abbiano una vita lunga i contatti con dei ripentini start/stop su alimentazione di motori della potenza indicata-- ;-)
[27] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 gen 2017, 19:43
:-) Infatti, si potrebbe "mediare" affidando ai timer cinesi (e perché no, digitali) la gestione di contattori di caratteristiche più adeguate allo scopo :roll: O_/
Contatta:
[28] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto Utentemir » 6 gen 2017, 19:58
claudiocedrone ha scritto:la gestione di contattori di caratteristiche più adeguate..
Esatto, la soluzione corretta potrebbe essere proprio questa, i timer controllerebbero le bobine di contattori di potenza che a loro volta alimenterebbero i motori interessati .. ;-)
269 1 4 7
[29] Re: Dissuasore temporizzato per volatili
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 8 mar 2017, 12:45
Ciao Carissimi,
scusate ma tra lavoro, famiglia, amore, denaro.. le cose si fanno difficili. Allora veniamo a noi.
Breve recap.
L’idea era di realizzare uno spaventa passeri con un vecchio ventilatore a piantana (con bracci di materiale riflettente) da azionare periodicamente solo durante il giorno.
Intanto do un tono al post rinominandolo “Dissuasore temporizzato per volatili” poi a questo punto io individuo due strade:
• Analogica
• Dgitale
Iniziamo con la analogica (poi semmai tempo permettendo proviamo la digitale piu versatile) quindi in pratica si tratta di realizzare un timer che aziona un rele peridocamnete solo di giono.
Per comodita scelgo un Ttot di 10m con Th= 8 e TL=2 , di segutio lo schema a blocchi
Pemettetemi di usare un IC per il multivibratore e quindi di segutio lo schema:
Poiche il dutycycle puo essere al massimo 50% collego il rele in modo inverso cioe chiuso a riposo aperto in eccitazione.
Mi sembra il circutio piu semplice (non poteva essere diversamnete in quyanto fatto da me che non ho anni di pratcica ellettronica) )che soddisfa le specifiche e che sia stabile ed efficiente.
Testato e funziona tranne l’interruttore crepuscolare perche devo comprare i la fotoreistenza. A proposito
Forse la reistenza R2 usata per evitare oscillazioni involontarie del transistor puo non servire in quanto la base è sempre collegata elettricamente al polo positivo.
Per le resistenze del timer vorrei mettere dei trimmer per maggiore versatilità.
Per l’alimentazione al momneto ho un alimentatore a 12 V 500mA ma se trovo un trasformatore adatto in casa realizzo un alimentatore con un ponte di diodi.
A voi i commenti.
Foto UtenteMariX
658 4
[30] Re: Timer cavalieri - Info
Messaggioda Foto UtenteMariX » 9 mar 2017, 17:42
Quindi i motori non sono da 1500-2000W ma 100W.
E poi con questo circuito potresti fare un bel casino ... quando il relè è energizzato perché metti una fase della linea sullo 0V del circuito? :shock:
Torna a “Elettronica generale”
