Dubbio su isolamento integrato
[1] Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 4 gen 2017, 15:52
Ciao a tutti e buon anno anche se in ritardo :D Dopo aver realizzato il progetto con il TDA 2050 , grazie anche a l'aiuto di Abusivo e claudiocedrone , vorrei realizzare un piccolo amplificatore usando l'integrato TDA 1519C .
Il mio dubbio è se isolare l'integrato oppure no :roll: Ho letto quasi tutto il datasheet e non ho trovato dei riferimenti in questo senso. Questo è il datasheet ( http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TDA1519C.pdf )
Premetto che sul dissipatore su cui andrà montato , ci sarà solo lui.
NB : L'integrato non ce l'ho ancora , senno avrei fatto delle misure di conducibilità tra la placca posteriore e tutti i pin , sia da un verso che dall'altro :cool:
16 4
[2] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2017, 16:50
ElectroTech ha scritto:...grazie anche a l'aiuto di Abusivo ...
Pronti al pezzo!
ElectroTech ha scritto:...Il mio dubbio è se isolare l'integrato oppure no...
Intendi se devi usare la mica isolante tra l'integrato ed il suo dissipatore di calore?
Io credo di si!
Sul DS dice che il pin 5 GND è elettricamente collegato sulla parte in metallo dell'integrato (substrato).
Se intendi collegare sulla massa dell'alimentazione anche l'aletta di raffreddamento non serve nessun isolante.
E comunque userei sempre la pasta bianca, tra integrato e dissipatore, per aumentare la conducibilità termica.
Inoltre una volta entrato in possesso dell'integrato controlla sempre con un tester la continuità tra il pin 5 ed il retro del finale.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 4 gen 2017, 17:07
Non ci crederai mai ma, è arrivato ora il postino :lol: Ho preso il tester e fatto le misurazione al volo .... in che pagina hai letto che lo strato posteriore di metallo è collegato con il piedino 5, perche il tester non mi da resistenza in nessuno dei 9 piedini #-o
Altra domanda , se dovessi mettere della mica , dove la posso trovare visto che in commercio ci sono foglietti di mica già pre-tagliati e pre-forati (TO220 ecc)
16 4
[4] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2017, 17:12
ElectroTech ha scritto:...in che pagina hai letto che...
Pagina 5.
Per la mica non saprei dirti.
Se leggi resistenza infinita su tutti i pin ed il retro puoi anche non mettere l'isolante.
Non è collegato elettricamente.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 4 gen 2017, 17:16
Ah si l'ho letto , ma non vorrei dire una cavolata , quello è solo il pinning non dice quale pin è collegato con la placca per dissipare o sbaglio? :roll:
16 4
[6] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 gen 2017, 19:15
ElectroTech ha scritto:...o sbaglio? :roll:
Devi leggere nell'ultima colonna, "description".
Comunque per la maggior parte dei casi è prevista una dissipazione senza mica.
Il fatto che hai una resistenza infinita con tutti i piedini lo conferma.
Più tardi faccio una ricerca su altri DS e ti saprò dire.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 gen 2017, 15:09
Ciao Foto Utenteabusivo ti volevo informare che ho risolto il problema del finale , il case l'ho isolato con un foglietto di mica tagliato a misura diciamo :lol: .
Ho quasi finito il progetto , mi mancava solo il pre, che ieri ho realizzato ( una cosa molto semplice con un transistor NPN) , ma ho riscontrato un problema ... C'è un "ronzio " come se tutte le masse non fossero chiuse non so se mi spiego. Per il collegamento tra finale e pre ho usato cavo schermato. Non so proprio come risolvere.
Sembra di aver realizzato un'antenna non un pre #-o .
NB: : Se avvicino la mano al transistor e ai due condensatori il ronzio aumenta!
NB2: Sto alimentando il tutto con un toroidale + alimentatore stabilizzato a 12V
Immagine
16 4
[8] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 gen 2017, 15:20
ElectroTech ha scritto:...il case l'ho isolato con un foglietto di mica tagliato a misura...
Hai comunque interposto la pasta bianca conduttiva di calore?
ElectroTech ha scritto:...che ieri ho realizzato...
Spero su un PCB.
Altrimenti come?
ElectroTech ha scritto:...alimentatore stabilizzato a 12 V...
Ne sei sicuro?
Lo hai realizzato tu oppure?
Da come racconti il difetto sembra che il circuito sia realizzato su bread board.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[9] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 gen 2017, 15:25
Prova a sostituire l'alimentatore 12 V con una pila 9V.
Oppure realizzare un filtro RC, mettendo 1kohm in serie al 3-15V, l'altro capo del 1kohm al resto del circuito e collegandolo al + di un elettrolitico da 1000 uF, con il - connesso al comune. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[10] Re: Dubbio su isolamento integrato
Messaggioda Foto UtenteElectroTech » 8 gen 2017, 15:29
Foto UtenteMarcoD Gia fatto , il problema con un pila non c'è ...
16 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
