Resistori Equivalenti
[1] Resistori Equivalenti
Salve ragazzi, Sono nuovo mi chiamo Enrico ed ho 20 anni studio ing. Informatica a Pisa..Sto preparando l'esame di elettrotecnica da solo senza seguire perché sono indietro con il corso..Comunque vi espongo il mio problema..L'argomento è la Resistenza Equivalente..Io ho capito che dato un tale circuito si può semplificarlo fino a trovare una resistenza equivalente ,ovviamente dati due morsetti di riferimento su cui operare...Il mio problema è che non riesco a capire la scelta dei morsetti quanto può cambiare tutto..Io leggo che i due morsetti su cui poi trovare il bipolo equivalente devono essere considerati NODI..Però diciamo che nn capisco perché alcune volte magari dice non posso trasformare in serie o in parallelo quando diciamo io vedo ancora questi tipi di collegamenti...Spero di essere stato chiaro... Un saluto Enrico
[2] Re: Resistori Equivalenti
ti ho fatto uno schemino
- Allegati
- guardatelo!
- Immagine.JPG (28.98 KiB) Visto 4248 volte
[4] Re: Resistori Equivalenti
Mi associo a Renzo DF ,In effetti è poco chiara la domanda,
x RenzoDF, semplice curiosità, perché:
RenzoDF ha scritto:
... "Pisa"mmmmmmm ... ahi ahi
poseidon81
0 2 - Messaggi: 16
[6] Re: Resistori Equivalenti
eh si a pisa c'è l'ingegneria più difficile in italia. i prof spiegano male e gli esami molto difficili. ad ogni modo dursino, se il tuo prof è il Musolino, sappi che è il miglior professore di ingegneria. disponibilissimo a ricevimento e spiega pure bene. grazie a lui sono riuscito a passare elettrotecnica sennò col cavolo... quindi vai a ricevimento! o sennò se ti sono sufficienti, leggi le risposte che ricevi qua.
[7] Re: Resistori Equivalenti
Ragazzi mi date una mano qui http://nettuno.unina.it/elettrotecnica/ ... rcizi1.pdf es 2.3? le resstenze non mi tornano...
[8] Re: Resistori Equivalenti
Innanzitutto dovresti dire cosa hai trovato.
Ad ogni modo i risultati forniti sono evidenti errori di stampa. Per il primo c'è un 6 iniziale che non c'entra nulla. Per la seconda il . equivale alla virgola decimale.
[9] Re: Resistori Equivalenti
quindi il primo torna 7.125?Se cosi mi torna...infatti mi pareva assurdo e pensavo di non aver capito nulla...Comunque uoi linkarmi es di elettr. circa res equiv.. partitori d corrente e tensione e princii di sostituzione e sovrapposizione degli effetti?
[10] Re: Resistori Equivalenti
Certo. Ti pare che credibile 67,125? Neanche sommandole tutte troveresti quel numero! Non puoi avere dubbi del genere. Bisogna anche saper riconoscere quando un valore è impossibile. Non ti pare?
