Ciao a tutti
Avrei bisogno di alcune informazioni in merito agli encoder assoluti da utilizzare con una cpu s7-300 siemens .
Non ho mai utilizzato gli encoder assoluti (solo quelli incrementali ) e non so' che hardware ordinare .
Gli encoder incrementali forniscono da 2 a 4 impulsi (dipende dall'encoder) mentre quello incrementale se non ho capito male fornisce un valore .... questo mi fa' pensare che vada collegato a un'analogica o a una scheda particolare della serie s7-300 .
Encoder assoluti su s7-300 siemens
dimaios,
carlomariamanenti
Ivan_Iamoni
5.336 6 10 12 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[2] Re: Encoder assoluti su s7-300 siemens
Di encoder assoluti , v ne sono di diversi tipi , dovresti essere più chiaro.......
Specificando quale tra questi per iniziare:
Multigiro o monogiro....
Binario o Gray.....
Magari Profibus? Visto che siamo in tema Siemens.
Dai più infos.
Ivan
Binario o Gray.....
Dai più infos.
Ivan
albertocattarin
0 1 - Messaggi: 3
[3] Re: Encoder assoluti su s7-300 siemens
Con S7300 puoi utilizzare la scheda fm352 output cam con encoder assoluto SSi oppure metti un'encoder in profibus dipende cosa devi fare la scheda fm352 costa scontata 400 euro.Tuttavia come dice IVAN puoi utilizzare encoder in gray ma non mi risulta che siemens abbia l'hardware per questi tipi di encoder.dipende sempre da cosa devi fare.
ciao
ciao
Ivan_Iamoni
[4] Re: Encoder assoluti su s7-300 siemens
Unità encoder ET200 6ES7 138-4DL00-0AB0 , supporta la codifica gray.
Le FM352 che citavi prima , come assoluto mono o multigiro in protocollo SSI sopporta "solo" codifica gray.
Stesso discorso per la FM452.
I prodotti Sinumerik , Simoreg e Simotion , suportano la codifica Gray.
Così come anche le vecchie IP264 ed IP 263.
Ivan
Ivan
