Aiuto accordo reflex!
Moderatore:
Lo so ma non ho proprio avuto tempo di poter tagliare i tubi
appena lo farò vediamo come va!
DJRaz ha scritto:...appena lo farò vediamo come va!
Ma di fatti non si può testare un progetto non ancora finito.
Vedrai che sarà molto sensibile sulle basse, ma hai tenuto conto dell'incrocio con le event?
Non è che si crea un buco?
Secondo me 48 Hz di BR è una frequenza piuttosto bassa che può andare bene per un uso in ambienti chiusi e ristretti.
In ampi spazi, tutto il ben fatto, si disperde!
Eh già....ci ho pensato eccome a perdere il tutto fuori.....Ma lavorando i tubi lo si può sistemare.....purtroppo non posso dedicare tutto il tempo al sub quindi devo farlo a tempo libero....
Ciao, ti consiglio di fare amicizia con questo analizzatore audio. Non ti costa niente, basta un PC o un Tablet con un qualunque Windows. Se inizi a usarlo non ne farai più a meno.
Fa sia da generatore di frequenze che da analizzatore di spettro.
Come microfono campione ti basta un piccolo "electret" sono abbastanza piatti da poter fare ottime curve di risposta. Magari non perfette come quelle di un microfono campione da 300 Euro, ma molto migliori di quel che si può fare a orecchio.
Le funzioni "Fast sweep" e "Pulse" producono curve in una frazione di secondo, senza fare troppo rumore e senza bisogno di mettere la cassa in una camera anecoica, come invece servirebbe con lo sweep tradizionale.
Puoi scaricarlo da qui:
http://www.theremino.com/downloads/uncategorized#daa
Il file PDF con le istruzioni è nello stesso zip della applicazione. Se ti servirà aiuto batti un colpo, l'ho usato per decenni e lo conosco benissimo.
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
Theremino ha scritto:Ciao, ti consiglio di fare amicizia con questo analizzatore audio...
Ma che bell'oggetto!
Vediamo se ci riesco a fare due chiacchiere.
