Tv philips mwt1201t non si accende più
6 messaggi
Salve, ho un televisore/monitor philips mwt1201t che ha questo problema, all'accensione è visibile il led in basso che lampeggia in sequenza: verde per circa 2 secondi poi diventa rosso per meno di un secondo e ritorna a diventare verde per due secondi e rosso per meno di un secondo e così via, ma non si accende più lo schermo e neanche si sente l'audio. All'inizio pensavo si trattava di alimentazione, e così ho smontato la scheda interna di alimentazione ma non ho trovato difetti o condensatori gonfi... prima di smontare anche la scheda video attendo parere di qualche esperto.
Non sempre i condensatori elettrolitici devono essere gonfi per essere guasti, hai controllato perlomeno i diodi?
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
prima di aver testato i diodi hai provato il ponte diodi? poi se i condensatori elettrolitici hanno un alta resisenza interna oppure in corto il televisore non si accende o da un difetto di accensione, questa anomalia la puoi verificare solo con un ESR meter altrimenti sarà difficile a occhio trovare questo difetto. Fai qualche foto dell'alimentatore e postale può d'arsi che riceverai ulteriore aiuto.
elektronik
max1971 ha scritto: il led in basso che lampeggia in sequenza: verde per circa 2 secondi poi diventa rosso per meno di un secondo
La sequenza on/off temporale indica il tipo di guasto,consultabile nella tabella errori del manual service repair.
Vista la complessità' hardware con cui sono costruiti,(scheda alimentatore a parte)conviene
reperire se possibile il manual service.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
stefanob70 ha scritto:Vista la complessità' hardware con cui sono costruiti,(scheda alimentatore a parte)conviene
Scusate il ritardo, con il freddo che c'è non sono più sceso in cantina
6 messaggi
