Cosa può essere??
Linguaggi e sistemi
Foto Utentedanyrus07
-10 1 3
[1] Cosa può essere??
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 9 mar 2009, 14:12
Salve a tutti...
Stamattina ho acceso il fisso come al solito e non si avviava........Mi sono chiesto se la colpa fosse dell'alimentatore,ma una seconda volta è risultata positiva...però all'avvio di windows si è oscurato tutto e mi sono bloccato.. :D
L'ho riacceso,tutt'apposto però ho avuto problemi con la tastiera e il mouse(come se non erano collegati)...l'ho rispento e riacceso ma questa volta non ho avuto nessun segno di vita da parte del processore....
La cosa strana è che omettendo una pendrive(per la wireless)da una porta USB,mi funziona normalmente...
cosa può essere?
Grazie...
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[2] Re: Cosa può essere??
Messaggioda Foto Utentephylum » 9 mar 2009, 14:48
semplificando : se accendi il PC senza quell'adattatore wifi funziona SEMPRE bene ?
Se si' mi pare ovvio sia quello...
Ora resta da vedere se in quanto tale o perche' il driver e' fatto male.
\int_{}tella
Immagine
-10 1 3
[3] Re: Cosa può essere??
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 9 mar 2009, 15:01
Ciao phylum...
Si,in pratica è l'USB che da problemi...Lo avvio,e fin qui tutto bene....poi inserisco qualcosa è si blocca tutto... :cry:
Può essere un problema di alimentazione per caso??
Fino a stamane andava benissimo....Ho controllato i driver ed è tutto in regola....
Foto Utenteposta10100
5.550 4 10 13
Contatta:
[4] Re: Cosa può essere??
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 9 mar 2009, 18:06
Ma l'antenna USB l'hai installata ieri o è li da tempo?
Se è li da tempo potrebbe essersi guastata o il driver si è danneggiato. Hai provato a reinstallarlo?
Luca.
Strumento per formule
Anonymous
327 2 4 5
[5]
Messaggioda Anonymous » 9 mar 2009, 22:55
Post eliminato per la cancellazione dell'autore
-10 1 3
[6] Re: Cosa può essere??
Messaggioda Foto Utentedanyrus07 » 9 mar 2009, 23:22
Ciao scusa.....
ma già ci ha pensato il tempo....
Era l'alimentatore.... :D e si è "sbambato signò" :D
Era un po' vecchiotto...
Meno male che era di un mio amico :)
Torna a “PC e informatica”
