Pista su contatto motore bruciata
[11] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 12 gen 2017, 20:58
Ma se e' progettato male non c'e' riparazione che tenga,casomai deve pretendere un reso per accredito di un prodotto non in conformita'.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[12] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 13 gen 2017, 9:41
La legge parla di "riparazione" ma nel senso ampio del termine, non solo quello strettamente tecnico.
Ad esempio la riparazione potrebbe consistere nella sostituzione della scheda con una di potenza maggiore (se esiste) ... oppure l'introduzione di un termistore che intervenga se effettivamente di sovraccarico si tratta.
La riparazione consiste, in sostanza, nel ripristinare le funzionalità del prodotto, per come sono state formalizzate nel contratto di vendita (leggi: prestazioni dichiarate).
DiPaceGiudice
587 5
[13] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 13 gen 2017, 14:56
Quindi nel caso specifico la restituzione dell'articolo difettoso prevede anche il rimborso diretto nel caso non coesistano le condizioni ideali di riparazione.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[14] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 13 gen 2017, 15:16
Se hai le vecchie schede
Controlla se puoi ripararne una che non sia l'ultima che hai avuto in sostituzione
se puoi riparala (meglio se con un fusibile) ed usa il fucile quando ti va di giocarci
Nel frattempo porti l'ultima scheda che ti è stata data e chiedi che venga sostituita con un prodotto adatto ma che non presenti il difetto (un circuito rivisto), se non è possibile chiedi la sostituzione dell'intero fucile con un modello che non presenti il difetto
K
p.s.: Può darsi che la semplice sostituzione della pista che si brucia con uno spezzoncino di filo rigido surdimensionato (meglio abbondare ovviamente, mettilo il più grosso possibile) sia sufficiente a risolvere in via definitiva il problema
6.396 4 5 7
[15] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto UtenteGiudiceDiPace » 13 gen 2017, 16:17
stefanob70 ha scritto:Quindi nel caso specifico...
La scelta sta al venditore.
Chi compra ha diritto ad avere il prodotto funzionante! Senza se e senza ma. Punto.
Il venditore può ripararlo, sostituirlo, anche con un prodotto più prestante (ma non meno) ... l'importante è che rispetti il contatto che si è formalizzato nel momento della vendita: il venditore consegna il prodotto e l'acquirente da i soldi. Contratto concluso per il bene come promesso, perfettamente funzionante, ovviamente.
Se il venditore non riesce a mantenere gli accordi presi, es. perché il prodotto è una palese ciofeca, allora non gli rimane che risolvere il contratto restituendo i soldi.
DiPaceGiudice
587 5
[16] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utenteshock » 21 gen 2017, 23:03
Di nuovo grazie a tutti per le risposte e il supporto. Vi aggiorno dicendovi che ho saldato fusibile e cavo 0,5 ed ora funziona perfettamente :D , anche sotto stress in partita. Rimango quindi convinto del fatto che la pista fosse sotto dimensionata e che comunque avrei predisposto un fusibile in fase progettuale.
Foto Utenteshock
10 2
[17] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 21 gen 2017, 23:16
Bene!!
Ma non hai spiegato come hai eseguito il tutto :mrgreen:
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utenteshock » 23 gen 2017, 18:11
setteali ha scritto:Bene!!
Hai ragione :D, non riesco a mandare una foto perché ho già montato tutto sul fucile, comunque riprendendo la tua immagine (che allego) ho saldato il cavo nel punto segnato in rosso in alto ed a questo ho saldato il fusibile che a sua volta è stato saldato nel punto indicato con il colore giallo. Ho rifatto anche la saldatura segnata in rosso nell'angolo a destra.
Immagine
Foto Utenteshock
10 2
[19] Re: Pista su contatto motore bruciata
Messaggioda Foto Utentesetteali » 23 gen 2017, 18:50
benissimo!!
ti ha più dato dei problemi ?
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 100 ospiti
