Divisore di frequenza a duty cycle variabile
[11] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteEdoardo9 » 13 gen 2017, 9:57
Ho utilizzato un classico CD4066 come commutatore analogico. Come operazionale ho utilizzato un LM324, di cui utilizzo altre porte nel circuito e come comparatore un LM393. Uno degli operazionali viene usato come semplice buffer ad un partitore di tensione per creare l'alimentazione simmetrica. E le tensioni di riferimento sono create da ulteriori partitori e buffer. Purtroppo non mi è possibile caricare uno schema perché il computer mi è morto. :cry: probabilmente dedicandoci un po' di tempo si potrebbe notevolmente semplificare, ma per ora mi accontento di vedere che tutto funziona a dovere. :ok:
Foto UtenteEdoardo9
10 2
[12] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 gen 2017, 12:31
Lo hai realizzato o lo hai solo simulato?
39,6k 7 11 13
[13] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteEdoardo9 » 13 gen 2017, 13:30
Realizzato su breadboard. :D
Foto UtenteEdoardo9
10 2
[14] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 13 gen 2017, 16:40
BrunoValente ha scritto:Questo dovrebbe essere in grado di cambiare frequenza ad un segnale PWM...
Uau che circuito :shock:
Foto UtenteBrunoValente, veramente complimenti, mi tolgo il cappello iOi
Foto UtenteEdoardo9, sarebbe possibile vedere un po' di segnali sul circuito montato? Qualche oscillogramma?
Foto UtenteDarwinNE
31,0k 7 11 13
15
[15] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 13 gen 2017, 21:16
DarwinNE ha scritto:Foto UtenteBrunoValente, veramente complimenti, mi tolgo il cappello iOi
Aspetta, aspetta, mi sa che il cappello dovrai rimetterlo, non fraintendiamo, non è farina del mio sacco, è un circuito utilizzato da Schlumberger per realizzare il convertitore AD del voltmetro digitale ad alta risoluzione 7150plus
Semmai il mio merito è averlo scovato ed estratto dal labirinto dello schema generale abbastanza ingarbugliato e non fatto per essere interpretato facilmente dove sta ben mimetizzato e aver capito al volo di trovarmi davanti a qualcosa di insolito.
Devo dire di averci sbattuto un bel po' per venirne a capo e per capire come funziona.
Riporto qui la pagina dello schema che lo contiene.
Poi, l'altro giorno, capire che poteva essere utilizzato anche per modificare la frequenza di un segnale PWM è stato abbastanza intuitivo, così pure è stato facile adeguarlo per il nuovo compito e per rendere la precisione indipendente dalle tensioni di riferimento.
39,6k 7 11 13
[16] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 gen 2017, 23:46
Di cappelli bisogna levarsene due, perche' analizzare un circuito del genere, capirlo in dettaglio e saperlo adattare per un problema diverso richiede di sapere molto bene l'elettronica ed avere un paio di marce in piu`.
[17] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 gen 2017, 9:45
E infatti mica ce l' ho avuta io l' intuizione..... :D
Per me BrunoValente è uno dei mix piu riusciti tra teoria, pratica e passione elettronica old school che arricchiscono questa community.
:ok: O_/
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[18] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 14 gen 2017, 13:10
Vi ringrazio per le belle cose che avete scritto ma sinceramente in una soltanto mi ritrovo senza alcun dubbio:
lucaking ha scritto:...passione elettronica old school
39,6k 7 11 13
[19] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto Utentelucaking » 14 gen 2017, 15:12
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
5
[20] Re: Divisore di frequenza a duty cycle variabile
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 14 gen 2017, 17:35
Quel circuito, dal punto di vista dell'analisi è terribile, nonostante sia piccolino.
E' un circuito complessivamente non lineare, tempo variante, dinamico (!)
Comunque posso estrarne una parte LTI, l'integratore, a cui posso affidare la tempo varianza introducendo dei generatori, se li considero come da schema:
I generatori hanno quel particolare valore di tensione di ingresso per simulare i deviatori.
A questo punto posso assegnare tre bit che rappresentano il clock, lo stato del comparatore, il PWM di ingresso. (0= deviatore in alto, 1= deviatore in basso).
C rappresenta il clock
Q rappresenta lo stato del comparatore di uscita
P rappresenta il PWM di ingresso
Essendo il sistema LTI posso L-trasformare la rete e cercare una sua funzione di trasferimento.
V_o=-\frac{\frac{1}{sC_2}}{R_1+\frac{1}{sC_1}}\left (V_{ref}-2CV_{ref}\right)-\frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2}\left (V_{ref}-2QV_{ref}\right)-\frac{\frac{1}{sC_2}}{R_2}\left (V_{ref}-2PV_{ref}\right)
Riscrivendo meglio la funzione di trasferimento e considerando la prima ipotesi data da Foto UtenteBrunoValente (C1>>C2) posso arrivare a scrivere la seguente:
A_V \approx -\frac{1-2C}{sR_1C_2}-\frac{1-Q-P}{s\frac{R_2}{2}C_2}
Posso quindi scrivere una specie di tavola della verità:
\begin{matrix}
\text{C} & \text{Q} & \text{P} & 1/\text{A}_\text{V}\\ \\
0 & 0 & 0 & -sC_2\ R_1/\!/(R_2/2)\\
0 & 0 & 1 & -sC_2\ R_1\\
0 & 1 & 0 & -sC_2\ R_1\\
0 & 1 & 1 & -sC_2\ R_1/\!/(-R_2/2)\\
1 & 0 & 0 & sC_2\ R_1/\!/(-R_2/2)\\
1 & 0 & 1 & sC_2\ R_1\\
1 & 1 & 0 & sC_2\ R_1\\
1 & 1 & 1 & sC_2\ R_1/\!/(R_2/2)
\end{matrix}
Dalla quale si vede, come aveva ovviamente predetto correttamente Bruno, che il clock ruota la fase della funzione di trasferimento e R2>2R1 è una scelta del progettista per fare in modo che la resistenza equivalente non diventi arbitrariamente grande (R2=2R1) o negativa (R2<2R1) e la pendenza della retta in uscita dall'integratore sia variabile in funzione dei vari stati.
Bel colpo, Foto UtenteBrunoValente. :ok:
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
