Divisore di frequenza a duty cycle variabile
40 messaggi
• Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ho utilizzato un classico CD4066 come commutatore analogico. Come operazionale ho utilizzato un LM324, di cui utilizzo altre porte nel circuito e come comparatore un LM393. Uno degli operazionali viene usato come semplice buffer ad un partitore di tensione per creare l'alimentazione simmetrica. E le tensioni di riferimento sono create da ulteriori partitori e buffer. Purtroppo non mi è possibile caricare uno schema perché il computer mi è morto.
probabilmente dedicandoci un po' di tempo si potrebbe notevolmente semplificare, ma per ora mi accontento di vedere che tutto funziona a dovere.
Lo hai realizzato o lo hai solo simulato?
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
BrunoValente ha scritto:Questo dovrebbe essere in grado di cambiare frequenza ad un segnale PWM...
Uau che circuito
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
15
Aspetta, aspetta, mi sa che il cappello dovrai rimetterlo, non fraintendiamo, non è farina del mio sacco, è un circuito utilizzato da Schlumberger per realizzare il convertitore AD del voltmetro digitale ad alta risoluzione 7150plus
Semmai il mio merito è averlo scovato ed estratto dal labirinto dello schema generale abbastanza ingarbugliato e non fatto per essere interpretato facilmente dove sta ben mimetizzato e aver capito al volo di trovarmi davanti a qualcosa di insolito.
Devo dire di averci sbattuto un bel po' per venirne a capo e per capire come funziona.
Riporto qui la pagina dello schema che lo contiene.
Poi, l'altro giorno, capire che poteva essere utilizzato anche per modificare la frequenza di un segnale PWM è stato abbastanza intuitivo, così pure è stato facile adeguarlo per il nuovo compito e per rendere la precisione indipendente dalle tensioni di riferimento.
BrunoValente
Di cappelli bisogna levarsene due, perche' analizzare un circuito del genere, capirlo in dettaglio e saperlo adattare per un problema diverso richiede di sapere molto bene l'elettronica ed avere un paio di marce in piu`.
E infatti mica ce l' ho avuta io l' intuizione.....
Per me BrunoValente è uno dei mix piu riusciti tra teoria, pratica e passione elettronica old school che arricchiscono questa community.
Vi ringrazio per le belle cose che avete scritto ma sinceramente in una soltanto mi ritrovo senza alcun dubbio:
lucaking ha scritto:...passione elettronica old school
BrunoValente
Quel circuito, dal punto di vista dell'analisi è terribile, nonostante sia piccolino.
E' un circuito complessivamente non lineare, tempo variante, dinamico (!)
Comunque posso estrarne una parte LTI, l'integratore, a cui posso affidare la tempo varianza introducendo dei generatori, se li considero come da schema:
I generatori hanno quel particolare valore di tensione di ingresso per simulare i deviatori.
A questo punto posso assegnare tre bit che rappresentano il clock, lo stato del comparatore, il PWM di ingresso. (0= deviatore in alto, 1= deviatore in basso).
C rappresenta il clock
Q rappresenta lo stato del comparatore di uscita
P rappresenta il PWM di ingresso
Essendo il sistema LTI posso L-trasformare la rete e cercare una sua funzione di trasferimento.
Riscrivendo meglio la funzione di trasferimento e considerando la prima ipotesi data da
BrunoValente (C1>>C2) posso arrivare a scrivere la seguente:
Posso quindi scrivere una specie di tavola della verità:
Dalla quale si vede, come aveva ovviamente predetto correttamente Bruno, che il clock ruota la fase della funzione di trasferimento e R2>2R1 è una scelta del progettista per fare in modo che la resistenza equivalente non diventi arbitrariamente grande (R2=2R1) o negativa (R2<2R1) e la pendenza della retta in uscita dall'integratore sia variabile in funzione dei vari stati.
Bel colpo,
BrunoValente.
Bel colpo,
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
40 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
pigreco]=π
