Pista su contatto motore bruciata
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ma se e' progettato male non c'e' riparazione che tenga,casomai deve pretendere un reso per accredito di un prodotto non in conformita'.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
14,1k 5 11 13 - Master EY
La legge parla di "riparazione" ma nel senso ampio del termine, non solo quello strettamente tecnico.
Ad esempio la riparazione potrebbe consistere nella sostituzione della scheda con una di potenza maggiore (se esiste) ... oppure l'introduzione di un termistore che intervenga se effettivamente di sovraccarico si tratta.
La riparazione consiste, in sostanza, nel ripristinare le funzionalità del prodotto, per come sono state formalizzate nel contratto di vendita (leggi: prestazioni dichiarate).
DiPaceGiudice
DiPaceGiudice
GiudiceDiPace
587 5 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
Quindi nel caso specifico la restituzione dell'articolo difettoso prevede anche il rimborso diretto nel caso non coesistano le condizioni ideali di riparazione.
⋮ƎlectroYou
stefanob70
Se hai le vecchie schede
Controlla se puoi ripararne una che non sia l'ultima che hai avuto in sostituzione
se puoi riparala (meglio se con un fusibile) ed usa il fucile quando ti va di giocarci
Nel frattempo porti l'ultima scheda che ti è stata data e chiedi che venga sostituita con un prodotto adatto ma che non presenti il difetto (un circuito rivisto), se non è possibile chiedi la sostituzione dell'intero fucile con un modello che non presenti il difetto
K
p.s.: Può darsi che la semplice sostituzione della pista che si brucia con uno spezzoncino di filo rigido surdimensionato (meglio abbondare ovviamente, mettilo il più grosso possibile) sia sufficiente a risolvere in via definitiva il problema
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
La scelta sta al venditore.stefanob70 ha scritto:Quindi nel caso specifico...
Chi compra ha diritto ad avere il prodotto funzionante! Senza se e senza ma. Punto.
Il venditore può ripararlo, sostituirlo, anche con un prodotto più prestante (ma non meno) ... l'importante è che rispetti il contatto che si è formalizzato nel momento della vendita: il venditore consegna il prodotto e l'acquirente da i soldi. Contratto concluso per il bene come promesso, perfettamente funzionante, ovviamente.
Se il venditore non riesce a mantenere gli accordi presi, es. perché il prodotto è una palese ciofeca, allora non gli rimane che risolvere il contratto restituendo i soldi.
DiPaceGiudice
GiudiceDiPace
Di nuovo grazie a tutti per le risposte e il supporto. Vi aggiorno dicendovi che ho saldato fusibile e cavo 0,5 ed ora funziona perfettamente
, anche sotto stress in partita. Rimango quindi convinto del fatto che la pista fosse sotto dimensionata e che comunque avrei predisposto un fusibile in fase progettuale.
Bene!!
Ma non hai spiegato come hai eseguito il tutto
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
setteali ha scritto:Bene!!
Ma non hai spiegato come hai eseguito il tutto![]()
Hai ragione
benissimo!!
ti ha più dato dei problemi ?
Alex
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
