io ho fatto l'ITIS Elettrotecnica ed Automazione. nei 5 hanno abbiamo trattato motori asincroni, motori in cc, generatori AC (che sono delle particolari macchine sincrone) e visto i motori a passo.
solo all'università mi hanno dato un'infarinata agli altri motori, anche perché si tratta di cose molto complesse che spesso non funzionano nemmeno se non controllati da una complessa elettronica dedicata.
quindi è normale che tu ne sappia poco, soprattutto se hai fatto Elettronica e Telecomunicazioni...
Bobina, contattore e contatti ausiliari
Buongiorno con leggerissimo ritardo chiedo questa particolarità:
SI POSSONO USARE I CONTATTI DI POTENZA DI UN TELERUTTORE (CONTATTORE) COME CONTATTI AUSILIARI?
SE NON E' POSSIBILE, PERCHE' E CHI LO VIETA (SIA NORMA TECNICA CHE ELETTROTECNICA)?
Grazie mille
Grazie mille
Certamente, fatto tante volte in assenza di altri contatti disponibili o volutamente usati non essendo utilizzati dal circuito di potenza. ( contattore trifase e circuito di potenza monofase, quindi un contatto NA libero, salvo non ci sia abbinata la termica che in questo caso va utilizzato ed eventualmente ti spiego perche')
Bicio
Bicio
Visitano il forum: Nessuno e 72 ospiti
