competenze periti ed ingegneri elettrici
[1] competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utenteggiacomo96 » 13 gen 2017, 18:02
Per quanto riguarda la progettazione di impianti elettrici e di automazione industriale quali sono le limitazioni di un perito elettrico rispetto all'ingegnere ? Grazie.
0 3
[2] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 13 gen 2017, 19:05
Io lavoro in una ditta che per il tipo di attività che svolge mi consente di visionare centinaia di progetti all’anno. Per quello che vedo (dalla centrale di cogenerazione fino al quadretto per un sistema TT con consegna in bassa o il piccolo quadretto di automazione) direi nessuna differenza
14,3k 6 9 12
[3] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto UtenteBernalma » 13 gen 2017, 19:08
Salve a tutti.
Se entrambi sono iscritti all'albo e sono entrambi abilitati per lo stesso tipo di attività, in teoria non ci dovrebbero essere differenze. Poi naturalmente gioca a favore di uno o dell'altro eventuali conoscenze in più o un maggior numero di anni di esperienza.
Foto UtenteBernalma
153 1 3
[4] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utenteggiacomo96 » 14 gen 2017, 11:29
Grazie a tutti per le risposte. Per quanto riguarda la firma dei progetti è la stessa cosa oppure ci sono delle differenze tra perito ed ingegnere?
0 3
[5] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2017, 15:29
Un perito industriale ed un ingegnere iscritti ai rispettivi albi professionali hanno le stesse competenze in materia di impianti. Il perito industriale ha il solo limite di non poter utilizzare il calcolo infinitesimale, che nel 99% dei casi non è necessario. Nel caso in cui fosse necessario progettare un impianto sperimentale e di conseguenza utilizzare il calcolo infinitesimale per alcuni dimensionamenti, nulla vieta al perito industriali di affidare tali calcoli all'ingegnere e mantenere la paternità del progetto, così come accade per i calcoli strutturali nelle costruzioni edilizie.
In campo impiantistico, le uniche attività riservate per legge sono quelle relative agli impianti negli edifici (DM 37/08) e alle attività soggette al controllo dei VV.F. (DPR 151/11).
Non ci sono attività riservate per legge nel settore produttivo quali: costruzione di prodotti, macchine e automazione, impianti di processo, ecc., e pertanto la progettazione può essere svolta da chiunque purché competente.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[6] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 gen 2017, 15:44
Mike ha scritto:Il perito industriale ha il solo limite di non poter utilizzare il calcolo infinitesimale, che nel 99% dei casi non è necessario.
:ok: :ok: :ok:
Pero' se non ricordo male Foto UtenteMike nel settore impiantistico ci sono dei limiti per le potenze impiegate?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[7] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 14 gen 2017, 16:12
Ricordi male
1.572 1 5 6
[8] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 gen 2017, 16:23
Quindi se progetto un impianto civile con potenza d'impiego diciamo di 3 kW,oppure uno industriale con potenza d'impiego di 20Kw non cambia nulla.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto UtenteMike » 14 gen 2017, 16:57
stefanob70 ha scritto:Quindi se progetto un impianto civile con potenza d'impiego diciamo di 3 kW,oppure uno industriale con potenza d'impiego di 20Kw non cambia nulla.
Puoi progettare da 0,1 kW a 1000 GW
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[10] Re: competenze periti ed ingegneri elettrici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 14 gen 2017, 17:00
Grazie Foto UtenteMike la professionalita' si vede anche nelle risposte!!! :ok:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 52 ospiti
