Ciao Ragazzi, vorrei un aiuto nello svolgimento del test di elettronica in allegato. Chiedo la gentilezza di ottenere la risoluzione con la spiegazione.
Grazie in anticipo
Test Elettronica
8 messaggi
Comincio bene, perche' alla prima non so proprio rispondere
Di solito per dare una mano ci si aspetta almeno un tentativo di risposta da parte dello studente, che cosa risponderesti e perche'.
Specifica anche che cosa stai studiando (la risposta "elettronica" non basta, serve sapere anche che tipo di scuola!)
Si tratta di una parte di un test di elettronica generale proposto da un'azienda metalmeccanica.
antorossoblu
0 2 - Messaggi: 4
Un quiz di primo mattino !
Le domande hanno un approccio pratico, ma sono intelligenti, permettono di individuare se chi risponde capisce qualcosa di elettronica o è dumb.
1 La domanda è posta in modo poco chiaro. risposta C
Ai capi dei morsetti A e B non esiste un circuito lineare, se proprio vuoi misurare la Rx la devi dissaldare.
2 C il condensatore carico non assorbe corrente, come non ci fosse.
3 D il gruppo RC filtra con andulazione residua
4 --troppo faticoso rispondere
5 B adattato, A aperto?, C chiuso ? non sono sicuro.
Che ne dite?
Che ne dite?
Per la prima non so rispondere neanche io
la seconda penso sia C, col condensatore caricato;
la terza penso D, in quanto alimentatore senza regolatore;
Per la quarta: A - Off, off;
B - On e off alternativamente;
C - Solo un diodo acceso.
Per l'ultima, quindi, penso che la figura A indichi circuito aperto, la seconda indichi un circuito adattato (non "torna" indietro alcuna tensione) e quindi la terza corto circuito.
Che ne pensate? Spero di essere stato d'aiuto!
Vi ringrazio per le risposte ricevute, anche se volevo degli approfondimenti più dettagliati in merito alle risposte, per capire meglio il principio di funzionamento.
antorossoblu
0 2 - Messaggi: 4
Allora, provo ad essere chiaro (anche perché sono a lezione
penso che la prima domanda sia posta male, oppure non la capisco io, perché più la leggo meno mi risulta chiara;
per la seconda domanda devi osservare la rete: essendo in continua, il condensatore si caricherà con una determinata costante di tempo, dopodiché si comporterà come circuito aperto. Non passando corrente nel circuito, nel punto A ritroverai la stessa tensione dell'ingresso.
Il terzo quesito rappresenta un alimentatore che abbassa e raddrizza una rete in ingresso: non avendo un regolatore di carica, la tensione sul condensatore presenterà un determinato ripple dipendente dalla capacità del condensatore. Assumendo Vi sinusoidale, il raddrizzatore fa il modulo della sinusoide, dopodiché il condensatore con cicli di carica e scarica tenta di mantenere la tensione il più costante possibile, producendo una piccola oscillazione in controfase con la discesa della sinusoide.
Il quarto quesito ho provato a farlo per ispezione, determinando la polarizzazione dei diodi in regime sinusoidale;
infine l'ultima domanda rappresenta un circuito con un ingresso a RF. Guardando le tre immagini si nota che nella prima, dopo il picco iniziale di tensione, si riflette un'onda sull'eventuale carico e torna indietro con lo stesso segno, quindi a meno di perdite lungo la linea oserei pensare che si tratti di un circuito aperto (coeff. di riflessione = 1); nella seconda non torna indietro alcuna tensione, quindi il carico è adattato (massimo trasferimento di potenza sul carico); quindi si deduce il comportamento della terza immagine come corto circuito, in quanto la tensione riflessa ha segno opposto (coeff. di riflessione -1).
Spero di essere stato d'aiuto, se ho sbagliato non esitate a correggermi!
Grazie mille per la tua disponibilità. La tua risposta mi è risultata molto utile.
antorossoblu
0 2 - Messaggi: 4
8 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
