Test Elettronica
[1] Test Elettronica
Messaggioda Foto Utenteantorossoblu » 17 gen 2017, 0:13
Ciao Ragazzi, vorrei un aiuto nello svolgimento del test di elettronica in allegato. Chiedo la gentilezza di ottenere la risoluzione con la spiegazione.
Grazie in anticipo
TEST DI ELETTRONICA.pdf
Test
(439.27 KiB) Scaricato 172 volte
[2] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 gen 2017, 0:32
Comincio bene, perche' alla prima non so proprio rispondere :(.
Di solito per dare una mano ci si aspetta almeno un tentativo di risposta da parte dello studente, che cosa risponderesti e perche'.
Specifica anche che cosa stai studiando (la risposta "elettronica" non basta, serve sapere anche che tipo di scuola!)
[3] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto Utenteantorossoblu » 17 gen 2017, 9:33
Si tratta di una parte di un test di elettronica generale proposto da un'azienda metalmeccanica.
[4] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 17 gen 2017, 9:53
Un quiz di primo mattino !
Le domande hanno un approccio pratico, ma sono intelligenti, permettono di individuare se chi risponde capisce qualcosa di elettronica o è dumb.
1 La domanda è posta in modo poco chiaro. risposta C
Ai capi dei morsetti A e B non esiste un circuito lineare, se proprio vuoi misurare la Rx la devi dissaldare.
2 C il condensatore carico non assorbe corrente, come non ci fosse.
3 D il gruppo RC filtra con andulazione residua
4 --troppo faticoso rispondere
5 B adattato, A aperto?, C chiuso ? non sono sicuro.
Che ne dite?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto UtenteFonti » 17 gen 2017, 10:01
Per la prima non so rispondere neanche io :cry:
la seconda penso sia C, col condensatore caricato;
la terza penso D, in quanto alimentatore senza regolatore;
Per la quarta: A - Off, off;
B - On e off alternativamente;
C - Solo un diodo acceso.
Per l'ultima, quindi, penso che la figura A indichi circuito aperto, la seconda indichi un circuito adattato (non "torna" indietro alcuna tensione) e quindi la terza corto circuito.
Che ne pensate? Spero di essere stato d'aiuto! O_/
Foto UtenteFonti
45 1
[6] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto Utenteantorossoblu » 17 gen 2017, 11:27
Vi ringrazio per le risposte ricevute, anche se volevo degli approfondimenti più dettagliati in merito alle risposte, per capire meglio il principio di funzionamento.
[7] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto UtenteFonti » 17 gen 2017, 12:00
Allora, provo ad essere chiaro (anche perché sono a lezione :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: ):
penso che la prima domanda sia posta male, oppure non la capisco io, perché più la leggo meno mi risulta chiara;
per la seconda domanda devi osservare la rete: essendo in continua, il condensatore si caricherà con una determinata costante di tempo, dopodiché si comporterà come circuito aperto. Non passando corrente nel circuito, nel punto A ritroverai la stessa tensione dell'ingresso.
Il terzo quesito rappresenta un alimentatore che abbassa e raddrizza una rete in ingresso: non avendo un regolatore di carica, la tensione sul condensatore presenterà un determinato ripple dipendente dalla capacità del condensatore. Assumendo Vi sinusoidale, il raddrizzatore fa il modulo della sinusoide, dopodiché il condensatore con cicli di carica e scarica tenta di mantenere la tensione il più costante possibile, producendo una piccola oscillazione in controfase con la discesa della sinusoide.
Il quarto quesito ho provato a farlo per ispezione, determinando la polarizzazione dei diodi in regime sinusoidale;
infine l'ultima domanda rappresenta un circuito con un ingresso a RF. Guardando le tre immagini si nota che nella prima, dopo il picco iniziale di tensione, si riflette un'onda sull'eventuale carico e torna indietro con lo stesso segno, quindi a meno di perdite lungo la linea oserei pensare che si tratti di un circuito aperto (coeff. di riflessione = 1); nella seconda non torna indietro alcuna tensione, quindi il carico è adattato (massimo trasferimento di potenza sul carico); quindi si deduce il comportamento della terza immagine come corto circuito, in quanto la tensione riflessa ha segno opposto (coeff. di riflessione -1).
Spero di essere stato d'aiuto, se ho sbagliato non esitate a correggermi! :-) O_/
Foto UtenteFonti
45 1
[8] Re: Test Elettronica
Messaggioda Foto Utenteantorossoblu » 17 gen 2017, 13:15
Grazie mille per la tua disponibilità. La tua risposta mi è risultata molto utile.
