Se ad un conduttore carico con potenziale elettrostatico ci collego ai suoi estremi un generatore DDP da 1V dc con una resistenza interna di 1 ohm, facendo in modo che questo generatore rimanga a sua volta isolato dalla terra anche nel momento della connessione, il generatore stesso entrerebbe a far parte del potenziale elettrostatico, distribuendo su se stesso una parte delle cariche in eccesso del conduttore, mentre la corrente da lui generata di 1 ampere (non elettrostatica) scorrerebbe all'interno del conduttore indipendentemente dalle cariche in eccesso presenti nel sistema generatore + conduttore.
Il potenziale elettrostatico del sistema può essere annullato collegandolo a terra oppure collegandolo con un corpo con carica identica ma di segno opposto. Tutto questo indipendentemente dalla corrente che continuerebbe a fluire nel conduttore per merito del generatore DDP da 1V.
Ho capito il tuo ragionamento e mi convince: quasi del tutto. Sembra, se ho ben compreso, che la carica elettrostatica e quella che costituisce la corrente vivano in due mondi tra loro separati. Eppure si tratta pur sempre di elettroni.
Ecco, quel che mi aspetterei io è che, una volta collegato il generatore, anche la carica elettrostatica cominci a muoversi costituendo una corrente.
Poi, una volta appurato questo, cercherei di capire qual è la sezione del conduttore interessata dal movimento delle cariche elettrostatiche.
