perché non specificano gli ampere di una batteria
[1] perché non specificano gli ampere di una batteria
Messaggioda Foto Utentesavo98 » 17 gen 2017, 18:39
perché non specificano gli ampere di una batteria duracell da 9 v? so solo i volt e non gli ampere. Per creare un circuito che sto facendo mi serve sapere quanti ampere mi da questa batteria duracell da 9 volt ( si chiama 6LR61) .
sapete dirmi gli ampere che mi eroga e perché non li specificano?
Foto Utentesavo98
59 2 6
[2] Re: perché non specificano gli ampere di una batteria
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 17 gen 2017, 19:03
Mi pare che questo tu debba chiederlo al costruttore....
Parliamo di mAh, non di ampere. Tipicamente le 9V PP sono date tra i 300 e 600mAh.
Ecco il foglio tecnico celle batterie Duracell 6LR61
MN1604
https://d2ei442zrkqy2u.cloudfront.net/w ... US_CT1.pdf
QU1604
https://d2ei442zrkqy2u.cloudfront.net/w ... US_UL1.pdf
Per tutte le altre
https://www.duracell.com/en-us/techlibr ... ata-sheets
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: perché non specificano gli ampere di una batteria
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 17 gen 2017, 20:24
Delle batterie si può conoscere grossomodo la capacità di energia acumulata. La corrente sarebbe poco o per nulla significativa, perché è funzione del carico ed al massimo delle curve di scarica della medesima batteria, nonchè, influenza anche la tensione disponibile e, quindi, occorre rifarsi alle tabelle oppure ad uno studio specifico del caso in essere.
1.446 3 4 7
[4] Re: perché non specificano gli ampere di una batteria
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 gen 2017, 20:32
savo98 ha scritto: Per creare un circuito che sto facendo...
Prima verifica la corrente nominale che assorbe il tuo circuito,(anche in modalita stand-by se previsto)e poi
fai una stima della corrente che ti serve.
In questo modo puoi sapere anche il tipo di batteria che ti serve.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 32 ospiti
