Contattore --> contatto elettrico a comando (vedi: teleruttore)
Contatore --> dispositivo atto a misurare l'energia elettrica assorbita da una utenza elettrica
Utdis1 ha scritto: (...) A parte la tensione leggermente più alta al contatore, oscilla tra 229,2 e 230 senza grossi carichi inseriti. Il risultato è che, direttamente ai morsetti del contatore scende a 224 quando inserisco il forno (...)
Non è un grosso problema smaltire quella potenza con un buon dissipatore, poi, probabilmente c'è comunque la caduta a monte del contatore. (...)
Riusciresti a misurare la tensione a monte e a valle del contatore con il forno acceso, e pure la caduta sulla sola fase e sul solo neutro del contatore?
