Schemi Stazione Meteo
[11] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto Utentebiget » 18 gen 2017, 20:42
se leggi l'articolo che ti è stato suggerito sopra ti viene spiegato pure come fare
personalmente userei OrangePi Zero se vuoi farlo per forza con duino fallo con duino O_/
@abbreviazioni
ogni carattere risparmiato salva un albero e forse anche un orango O_/
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[12] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 22:08
skizzo66 ha scritto:Allora spiego meglio (...)
ecco, lo faccio anch'io.
@skizzo66, hai posto una domanda che poi io nel Post [5] ho citato per associarvi la mia affermazione che solleva un dubbio, ed rimasto tale perché con quanto da te scritto in [10] non trovo riscontro.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[13] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 19 gen 2017, 2:26
Scusami ma non riesco a capire il tuo dubbio. Puoi spiegarti meglio?
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[14] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 19 gen 2017, 2:49
skizzo66 ha scritto:(...) Tuttavia come posso fare in modo che all'avvio di quello sketch i dati dei giorni precedenti vengano ricaricati nuovamente? (...)
non capisco quale sia il problema, escludendo la eventuale e comprensibile difficoltà dovuta all'implementazione del codice e all'interfacciamento.
Se tu sviluppi un programma per il microcontrollore ( ... Arduino) e tra le sue funzioni è prevista quella che si occupa di memorizzare i dati, questi dati saranno a tua disposizione (a meno che non li sovrascrivi o perdi il tamponamento dell'alimentazione che li garantisce) sino a che con un altro software non effettuerai il trasferimento degli stessi dati su un altro supporto (es. PC).
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 19 gen 2017, 13:14
Ancora non riesco a comprendere pienamente. Comunque, io i dati li devo salvare su PC. Dato che sto usando Processing per creare applicazioni e vari schemi mi servirebbe qualche libreria per Processing:
1) Per creare applicazioni avviabili con GUI;
2) Per salvare i dati che arrivano a distanza di un minuto dalla sheda Arduino, per fare in modo che allo stesso avvio dell'applicazione posso avere tutti i dati a disposizione dalla prima volta che accenderò la stazione meteo.
Spero di essermi spiegato. O_/
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[16] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto UtenteMassimoB » 21 gen 2017, 0:47
Sfogo...
Basta con questa storia delle librerie non se ne può più.
Vorrei una libreria per questo...quello e quell'altro.
La pappa pronta non serve a nulla.
Scrivere un codice e avere dei dubbi è una cosa, non scrivere nulla è altro.
si scrive dove si e' arrivati e poi si chiede aiuto
se no si studia
MCSA Windows Server 2012 R2
Foto UtenteMassimoB
14,2k 6 12 13
Expert free
[17] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 21 gen 2017, 12:35
Potete benissimo chiudere il post, a me serviva soltanto un aiuto! :?
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[18] Re: Schemi Stazione Meteo
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 21 gen 2017, 13:01
skizzo66 ha scritto:Potete benissimo chiudere il post, a me serviva soltanto un aiuto! :?
i post(s) rimangono quasi sempre aperti perché possono interessare anche ad altri che al momento non sono passati dagli stessi.
Un contributo, ammesso si sia in grado d'offrirlo, non lo si rifiuta a priori.
Ma se tu hai il desiderio di realizzare un progetto, o possiedi già le capacità per farlo e magari ti occorrono solo delle "dritte" altrimenti è un pochino ambizioso pensare di coinvolgere gli altri per farsi guidare passo-passo.
Se vuoi realizzare quello che si potrebbe definire un data-logger con up-load e trend-history su PC ( ... visto che paroloni !), in assenza della conoscenza necessaria, fai un pezzettino alla volta.
Parti, ad esempio, proprio dalla gestione dei dati primari.
Con la scheda di sviluppo/acquisizione comincia a trattare i segnali (i valori che eventualmente rilevi direttamente dai sensori): così, il valore analogico, convertito in digitale, lo rapporti (lo "ingegnerizzi") alla natura della misura del caso, come ad esempio gradi centigradi, e lo memorizzi insieme all'ora e alla data.
E poi, appunto, un pezzo alla volta tutto il resto, anche in assenza di librerie ...
Un approccio per gradi (non centigradi) ti porta a presentare sul forum richieste di dettaglio e ricevere così con maggiori probabilità un aiuto concreto.
Per il resto tutto si può fare, anche mandare in orbita un satellite.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
Torna a Arduino
