Collegamento in parallelo cronotermostati
[11] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 19:02
Stando a quanto avevi scritto nel Post [7] ...
alealeale1985 ha scritto:-anche col solo termostato soggiorno (cavi del bagno staccati) e cavi del soggiorno connessi a 1 e 2 funziona tutto e attacca solo quando sul display si accende la spia della fiamma
funzionerebbe tutto correttamente, confermi ?
Quindi, in tal caso, lo schema schema di collegamento che avresti realizzato sarebbe questo ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[12] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentealealeale1985 » 18 gen 2017, 20:09
Risolto! Era giusta la configurazione iniziale! Semplicemente la pompa, se appena avviata, non stacca subito ma dopo qualche minuto, quando la caldaia a muro è arrivata in temperatura :)
5 2
[13] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 20:17
alealeale1985 ha scritto:Risolto! Era giusta la configurazione iniziale! (...)
quindi il collegamento in parallelo del Post [2] ?
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[14] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 20:23
abusivo ha scritto:(...) Si possono cambiare l'ordine degli addendi ma il risultato non cambia. (...)
si, facilmente si perde in efficienza, comunque, dopo che @alealeale1985 avrà fatto la sua esperienza, ci saprà raccontare ... a meno che non vada a mettere un terzo cronotermostato ...
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[15] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentealealeale1985 » 18 gen 2017, 21:35
Era corretto lasciarli entrambi in 1-2.
Il problema era appunto che quando messo in manuale il termostato, dopo l'avvio la caldaia sta 5-6 minuti dopo lo stacco del termostato (fiamma spenta) per far spegnere la pompa (probabilmente per far andare l'acqua in temperatura).
Per l'efficienza ho risolto con due termostatiche nei 2 termosifoni aperti
5 2
[16] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 21:54
alealeale1985 ha scritto:Era corretto lasciarli entrambi in 1-2.
Il problema era appunto che quando messo in manuale il termostato, dopo l'avvio la caldaia sta 5-6 minuti dopo lo stacco del termostato (fiamma spenta) per far spegnere la pompa (probabilmente per far andare l'acqua in temperatura). (...)
cioè, fammi capìre (le foto che tu avevi linkato io non le ho guardate), mi stai scrivendo che i collegamenti che avevi fatto prima di aprire questo thread erano giusti ?
Così, per sapere, almeno se dovesse capitare a qualcuno d'altro c'è un riferimento quindi, riporta per cortesia il tipo e modello di caldaia.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[17] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 18 gen 2017, 21:58
@WALTERmwp,tanto lavoro per niente #-o :D
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[18] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 gen 2017, 22:06
WALTERmwp ha scritto:...comunque, dopo che @alealeale1985 avrà fatto la sua esperienza, ci saprà raccontare...
Lo spero proprio!
Mi interessa soprattutto sapere se si riesce ad arrivare ad un compromesso tra i due crono termostati.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[19] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 22:20
gabrisav ha scritto:@WALTERmwp,tanto lavoro per niente #-o :D
proprio per niente niente no ... comunque a volte succede ma dipende sostanzialmente da come si approccia la discussione e dalle informazioni di partenza.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[20] Re: Collegamento in parallelo cronotermostati
Messaggioda Foto Utentealealeale1985 » 18 gen 2017, 23:35
non e' stato assolutamente lavoro per nulla, mi ha aiutato a capire bene come funzionavano i circuiti e sicuramente il topic sara' d'aiuto per altra gente..!
a tal proposito la mia caldaia e' la sile super rapida 26r esterna
riallego anche le foto dei collegamenti iniziali :ok:
per quanto riguarda la gestione dei due termostati va detto che
-in soggiorno e studio scaldo prevalentemente con l'ottimo daikin ftxm35m con comando remoto via app, che con 3-4 kW al giorno mi mantiene calde quelle zone ) lo attivo al mattino e quando parto dal lavoro. Funzionava senza problemi anche nelle giornate di -5,-7 gradi la scorsa settimana
-in bagno scaldo solo col termosifone grazie al nuovo termostato
-l'unico altro termosifone aperto e' quello dello studio con una termovalvola caleffi che lo chiude sopra i 19 gradi
-il termostato del soggiorno e' quasi sempre in off, scaldando la con il climatizzatore (ho ritenuto comunque di mettere un termostato anche li per giorni di particolare freddo)
cosi' facendo ho un ottimo compromesso per il giusto calore in tutte le stanze
termostato bagno
5 2
