da
WALTERmwp » 19 gen 2017, 0:01
alealeale1985 ha scritto:(...) Il problema era appunto che quando messo in manuale il termostato, dopo l'avvio la caldaia sta 5-6 minuti dopo lo stacco del termostato (fiamma spenta) per far spegnere la pompa (probabilmente per far andare l'acqua in temperatura)(...)
questo lo "traduco" così, scrivimi se è corretto:
il cronotermostato stacca (non necessita più riscaldare), quindi il simbolo della fiammella si spegne, la caldaia non scalda più ma la pompa dell'acqua calda (del riscaldamento) va ancora per qualche minuto.
E' così ?
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k
13
- G.Master EY
da
alealeale1985 » 19 gen 2017, 8:57
WALTERmwp ha scritto:alealeale1985 ha scritto:(...) Il problema era appunto che quando messo in manuale il termostato, dopo l'avvio la caldaia sta 5-6 minuti dopo lo stacco del termostato (fiamma spenta) per far spegnere la pompa (probabilmente per far andare l'acqua in temperatura)(...)
E' così ?
esatto, questo accade se il riscaldamento era appena partito
alealeale1985
5 2
da
abusivo » 5 feb 2019, 22:50
thehotstuff ha scritto:...Qualche idea?
Il thread è un po datato!
Comunque se esponi la condizione che vuoi ottenere si può provare a fare delle ipotesi.
Ad ogni modo, come già detto in precedenza, il risultato finale è un po "caotico"!
abusivo
13,3k
10
- Master
da
abusivo » 5 feb 2019, 23:36
thehotstuff ha scritto:...ci sono 2 deviatori interconnessi ed assolvono al compito...
Credo di non aver capito!
abusivo
13,3k
10
- Master
da
abusivo » 6 feb 2019, 0:01
thehotstuff ha scritto:...da due piani diversi.
Il caso non è semplice come sembra.
abusivo
13,3k
10
- Master
da
abusivo » 6 feb 2019, 9:53
thehotstuff ha scritto:...La soluzione alla prima pagina è la più semplice...
Ma quale, serie o parallelo?
abusivo
13,3k
10
- Master
Visitano il forum:
RTClaudio98 e 311 ospiti
