Regolazione corrente.
[1] Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 19 gen 2017, 19:18
Salve. Vorrei poter regolare la corrente lungo un filo di tungsteno (attrezzo artigianale per tagliare il polistirolo)
partendo da un trasformatore 12V ca 50 VA.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a realizzarlo in maniera relativamente semplice viste le mie conoscenze elementari di elettronica? Grazie.
5 4
[2] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2017, 20:25
Se ti accontenti di variare il valore della corrente (ma senza reglarla)
puoi realizzare un semplice PWM con 555 e Mosfet
(vedi qui il principio)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 19 gen 2017, 20:38
Di solito chi taglia polistirolo con il filo per variare la potenza usa un alimentatore a tensione variabile e varia solo la tensione
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 19 gen 2017, 22:50
Ringrazio per le risposte.
Mi basterebbe regolare, con tensione o corrente, la temperatura del filo.Avrei, però, bisogno di un schema
da poter copiare o a cui fare riferimento. Grazie.
5 4
[5] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2017, 0:56
Scarti l'opzione di un alimentatore commerciale ?
Con 50 VA a 12 V hai a disposizione poco più di 4 A in alternata
se raddrizzi la corrente disponibile scende a circa 2.5A in continua
Per metter assieme qualcosa ti serve, più o meno, un ponte raddrizzatore, un paio di condensatori elettrolitici, un LM338T, un potenziometro, qualche resistenza, un dissipatore ed una basetta millefori
Oppure un circuitino come questo più qualche componente
http://www.ebay.it/itm/LM338K-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-DIY-Kits-Arduino-Raspberry-pi-/122296632874?hash=item1c7972862a:g:IPMAAOSwa~BYa2fy
K
6.396 4 5 7
[6] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 20 gen 2017, 21:46
Con 3 A in alternata ho tagliato comodamente del polistirolo da 10cm di spessore. La corrente è sufficiente.
Adesso sto usando un alimentatore PC e con un commutatore prelevo 5 o 10 Vcc. Con 5 faccio fatica a tagliare
il polistirolo maggiore di 5cm; con 10 il filo diventa rosso (ma taglia che è una bellezza).
Opterei per qualcosa di commerciale. Scusa l'ignoranza : siccome mi servono dai 2,5 A ai 3,5 A per andar bene, cosa posso comprare? Grazie.
5 4
[7] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2017, 22:41
Potresti anche usare assieme l'alimentatore che hai con il circuitino che ti ho lincato
o uno come questo
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-8A-4V- ... SwgZ1XwUI~
oppure un alimentatore completo (se ti va di spendere un po' di più)
Tipo questi
http://www.ebay.it/itm/ALP-3A-LAFAYETTE ... 1606638183
http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-AL ... 1387417457
K
6.396 4 5 7
-1
[8] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto Utentecicciob90 » 20 gen 2017, 23:57
Kagliostro ha scritto: Con 50 VA a 12 V hai a disposizione poco più di 4 A in alternata
K
dato che ci siamo, ne approfitto per togliermi qualche dubbio... #-o :
1) io mi immagio un alimentatore che fornisce 12 V ac, un ponte di graetz in cui la corrente in ingresso al diodo is è 4,16 A ( valore efficace) e Una tensione di uscita raddrizzata il cui valore efficace è 0,9 volte la tensione di ingresso... quindi la id sul carico dovrebbe essere uguale alla is in ingresso al ponte, anzi a 0,9 volte se consideriamo solo la prima armonica, o sbaglio? (ora che ci penso non ho considerato le c.d.t. nei diodi...)
2) i condensatori servono ad eliminare il ripple, giusto? in questo caso, visto che non credo che al signore serva una forma d'onda pulita, ha senso metterci i condensatori?
3) perché il potenziometro? Per regolare la tensione in ingresso al ponte?
4) a cosa servono il lm 338T e il dissipatore? O_/
549 6
[9] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 21 gen 2017, 20:05
Grazie delle informazioni.Grazie anche a Ciccio (anche se non ho capito niente).
5 4
[10] Re: Regolazione corrente.
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 gen 2017, 20:39
Forse dico una fesseria, ma io andrei per gradi, cioè misurerei i volt e gli amper sul filo quando è incandescente e mi calcolo la sua resistenza, dopodiché sapendo che la sua resistenza è molto più bassa quando è freddo decido poi cosa usare. Magari bastano uno o un paio di diodi in serie per abbassargli la temperatura...
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
Visitano il forum: Nessuno e 123 ospiti
