Salve. Vorrei poter regolare la corrente lungo un filo di tungsteno (attrezzo artigianale per tagliare il polistirolo)
partendo da un trasformatore 12V ca 50 VA.
Qualcuno potrebbe aiutarmi a realizzarlo in maniera relativamente semplice viste le mie conoscenze elementari di elettronica? Grazie.
Regolazione corrente.
16 messaggi
Di solito chi taglia polistirolo con il filo per variare la potenza usa un alimentatore a tensione variabile e varia solo la tensione
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
Ringrazio per le risposte.
Mi basterebbe regolare, con tensione o corrente, la temperatura del filo.Avrei, però, bisogno di un schema
da poter copiare o a cui fare riferimento. Grazie.
Leonardodv
5 4 - Messaggi: 32
Scarti l'opzione di un alimentatore commerciale ?
Con 50 VA a 12 V hai a disposizione poco più di 4 A in alternata
se raddrizzi la corrente disponibile scende a circa 2.5A in continua
Per metter assieme qualcosa ti serve, più o meno, un ponte raddrizzatore, un paio di condensatori elettrolitici, un LM338T, un potenziometro, qualche resistenza, un dissipatore ed una basetta millefori
Oppure un circuitino come questo più qualche componente
http://www.ebay.it/itm/LM338K-3A-Adjustable-Step-Down-Power-Supply-Module-DIY-Kits-Arduino-Raspberry-pi-/122296632874?hash=item1c7972862a:g:IPMAAOSwa~BYa2fy
K
K
Kagliostro
Con 3 A in alternata ho tagliato comodamente del polistirolo da 10cm di spessore. La corrente è sufficiente.
Adesso sto usando un alimentatore PC e con un commutatore prelevo 5 o 10 Vcc. Con 5 faccio fatica a tagliare
il polistirolo maggiore di 5cm; con 10 il filo diventa rosso (ma taglia che è una bellezza).
Opterei per qualcosa di commerciale. Scusa l'ignoranza : siccome mi servono dai 2,5 A ai 3,5 A per andar bene, cosa posso comprare? Grazie.
Leonardodv
5 4 - Messaggi: 32
Potresti anche usare assieme l'alimentatore che hai con il circuitino che ti ho lincato
o uno come questo
http://www.ebay.it/itm/STEP-DOWN-8A-4V- ... SwgZ1XwUI~
oppure un alimentatore completo (se ti va di spendere un po' di più)
Tipo questi
http://www.ebay.it/itm/ALP-3A-LAFAYETTE ... 1606638183
http://www.ebay.it/itm/TRASFORMATORE-AL ... 1387417457
K
o uno come questo
Tipo questi
K
Kagliostro
-1
Kagliostro ha scritto: Con 50 VA a 12 V hai a disposizione poco più di 4 A in alternata
K
dato che ci siamo, ne approfitto per togliermi qualche dubbio...
:1) io mi immagio un alimentatore che fornisce 12 V ac, un ponte di graetz in cui la corrente in ingresso al diodo is è 4,16 A ( valore efficace) e Una tensione di uscita raddrizzata il cui valore efficace è 0,9 volte la tensione di ingresso... quindi la id sul carico dovrebbe essere uguale alla is in ingresso al ponte, anzi a 0,9 volte se consideriamo solo la prima armonica, o sbaglio? (ora che ci penso non ho considerato le c.d.t. nei diodi...)
2) i condensatori servono ad eliminare il ripple, giusto? in questo caso, visto che non credo che al signore serva una forma d'onda pulita, ha senso metterci i condensatori?
3) perché il potenziometro? Per regolare la tensione in ingresso al ponte?
4) a cosa servono il lm 338T e il dissipatore?
Grazie delle informazioni.Grazie anche a Ciccio (anche se non ho capito niente).
Leonardodv
5 4 - Messaggi: 32
Forse dico una fesseria, ma io andrei per gradi, cioè misurerei i volt e gli amper sul filo quando è incandescente e mi calcolo la sua resistenza, dopodiché sapendo che la sua resistenza è molto più bassa quando è freddo decido poi cosa usare. Magari bastano uno o un paio di diodi in serie per abbassargli la temperatura...
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
16 messaggi
