Cortocircuitare batteria
[1] Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 20 gen 2017, 2:02
Ragazzi, non resisto e la mia mente mi implora di vedere cosa succede se collego i due terminali di una batteria. E' molto pericoloso farlo con una batteria da 1,5 volt o al contrario a questo tensione non succede niente, o quasi nulla?
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[2] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2017, 2:28
Fossi in te, comincerei a imparare che _Voltaggio e` un paesino in provincia di Alessandria, mentre quello che vuoi indicare si chiama forza elettromotrice, differenza di potenziale o tensione.
Se usi una pila non ricaricabile da 1.5V non dovrebbe capitare nulla di pericoloso. Scarichi la pila che si scalda, insieme con il filo che la cortocircuita. Se invece e` un accumulatore NiMH, la cosa potrebbe diventare pericolosa, meglio non farlo.
[3] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 20 gen 2017, 2:32
IsidoroKZ ha scritto:Fossi in te, comincerei a imparare che _Voltaggio e` un paesino in provincia di Alessandria, mentre quello che vuoi indicare si chiama forza elettromotrice, differenza di potenziale o tensione.
A me sembra di averla chiamata "tensione"! :lol: :ok: Comunque accetterò il consiglio malgrado la curiosità. O_/
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[4] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2017, 2:35
Hai scritto _voltaggio, il correttore automatico ha corretto in tensione. Ma e` rimasto l'aggettivo dimostrativo "questo", singolare maschile, a testimoniare quanto avevi scritto (che comunque posso vedere).
Con una pila non ricaricabile puoi metterla in corto, eviterei con una nichel metal idruro.
-3
[5] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 20 gen 2017, 12:54
IsidoroKZ ha scritto:Hai scritto _voltaggio, il correttore automatico ha corretto in tensione. Ma e` rimasto l'aggettivo dimostrativo "questo", singolare maschile, a testimoniare quanto avevi scritto (che comunque posso vedere).
Mi sembri uno che vuole avere sempre ragione ma ti ripeto che stai sbagliando, non uso il correttore automatico e semplicemente ho scritto "questo" al posto di "questa", so' di certo di non aver scritto _voltaggio. :ok: :ok:
Per quanto riguarda la batteria proverò a farlo con una Maxpower da 1,5 V
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[6] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 20 gen 2017, 13:13
Ahem .... ma .... l'utilità di questo "esperimento" ???
K
6.396 4 5 7
[7] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto Utenteskizzo66 » 20 gen 2017, 13:39
Semplice curiosità! O_/
Foto Utenteskizzo66
123 1 6
[8] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 20 gen 2017, 14:22
in realtà... non dovrei dirlo ma lo faccio va....
proprio con le mie tante NiMH una delle prove che faccio è la corrente di corto circuito, misurata collegando BREVEMENTE un amperometro direttamente alla batteria.
In assenza di strumentazione più adeguata (misuratore di capacità che ho in ufficio) è una misura veloce che dà un'idea dello stato di carica e della resistenza interna.
Ovviamente l'amperometro deve "reggere" le correnti in gioco, che per pile NiMH nuove possono arrivare ai 10A
32,6k 7 11 13
[9] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 gen 2017, 14:52
skizzo66 ha scritto: non uso il correttore automatico e semplicemente ho scritto "questo" al posto di "questa",
Il correttore automatico e` nel sito, corregge automaticamente parecchie parole, ad esempio anche _amperaggio, _wattaggio _xò e tante altre abbreviazioni stile sms. Qui le ho scritte con l'underscore davanti perche' il correttore non le correggesse
Il correttore però (e ho scritto _xò) non cambia il testo originale, fa la sostituzione in fase di visualizzazione. I moderatori possono vedere il testo originale, e li` c'e` proprio _voltaggio :-)
[10] Re: Cortocircuitare batteria
Messaggioda Foto UtenteCarloCoriolano » 20 gen 2017, 14:59
Modernatori, spioni ed impiccioni! Adesso io vado a dirlo al Sindaco di _Voltaggio_ che si cambi il nome.
1.446 3 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 40 ospiti
