Per un mio progetto ho bisogno di interfacciare un microcontrollore ad un display.
Ora, io avrei anche scelto sia il microcontrollore che il display, ma sorge un problema mica da poco, ovvero il connettore!
Il display scelto è questo:
http://www.newhavendisplay.com/nhd18128160efctxit-p-7131.html
il datasheet è qui:
http://www.newhavendisplay.com/specs/NHD-1.8-128160EF-CTXI-T.pdf
Il problema è che il datasheet non specifica da nessuna parte che tipo di connettore sia quel 24pin, o meglio non specifica il pitch. Calcolandolo a mano dal "mechanical drawing" vengono 0.8mm, che non è per nulla un valore comune per i cavi FFC, ed infatti tutte le breakout board per la prototipazione che trovo sono da 1 o 0.5mm.. non posso certo mettermi a saldare i jumper sul cavo, rischiando di rovinarlo e di dover buttare il display..
Forse sono io che non so dove cercare, uso solo digikey ed ebay. Qualcuno sa aiutarmi? Grazie
Max
