di cosa avete bisogno?
5
[11] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 14 gen 2017, 13:46
Pettine per calvi.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[12] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utenteparolina » 14 gen 2017, 15:11
Un femore.
Foto Utenteparolina
1.543 4 11
[13] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 gen 2017, 13:05
mario_maggi ha scritto:lodovico,
a quale temperatura massima resisteranno gli oggetti prodotti, senza deformarsi?
Che dimensione massima potrai stampare?
Mario
ciao Foto Utentemario_maggi, qui per ogni tipo di filamento ci sono le caratteristiche fisiche:
http://www.icefilaments.com/products.php
il volume max di stampa e' 220x220x240 mm .
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[14] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 15 gen 2017, 13:15
ciao a tutti, mi chiedevo questo:
secondo voi si puo usare la stampante per stampare delle guarnizioni?
esempio potrei scannerizzare il piano dell'oggetto che necessita di guarnizione su un normale scanner 2d, importare l'immagine nel programma di modellazione 3d, aggiungendo un offset di altezza corrispondente allo spessore della guarnizione che mi serve, e stamparla.
come filamento potrei usare questo:
http://www.icefilaments.com/flex.php
flessibile, resistente alte temperature (melting point 180 gradi) ed agli agenti chimici...
cosi' l' introvabile guarnizione che immancabilmente ci serve quando facciamo qualcosa e' presto fatta... :D
che ne dite?? O_/
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[15] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 15 gen 2017, 20:05
lodovico,
è proprio quello che pensavo quando ti ho chiesto le temperature, pensavo ad un monoblocco con due strati a diversa densità, uno rigido ed uno come guarnizione.
Però non hai risposto alla mia domanda da utente finale, gli oggetti prodotti a quale temperatura massima possono resistere? Sul sito che hai indicato si parla solo delle caratteristiche fisiche del filamento, non dell'oggetto finito.
Bye
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[16] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 16 gen 2017, 13:09
grazie, Foto Utentemario_maggi
onestamente io non ne so abbastanza , avevo unificato i due concetti, effettivamente immagino che le caratteristiche fisiche del materiale possano cambiare dopo l'estrusione
adesso provo a postare la domanda nel thread relativo ai materiali per la stampa... magari qualche esperto ci risponderà...
http://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=66787&p=689606#p689606
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[17] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 18 gen 2017, 10:39
Puoi stampare un oggetto estrememente banale: stampino per dolci, da usare più che altro per la pastafrolla.
Gli puoi conferire la forma, e quindi l'aspetto, che ti pare.
Non ho visionato i link riportati, facile facile ci sia già.
Un supporto per tester: spesso quando si effettuano delle misurazioni, all'interno dei quadri, non si ha la possibilità di posizionarlo stabilmente per operare coi puntali ( ... a volte gli si applica un pezzo di magnete così d'ancorarlo ad una superficie metallica).
Un gadget tanto inutile quanto comodo, dipende dalle circostanze.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[18] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentelodovico » 20 gen 2017, 19:20
grazie Foto UtenteWALTERmwp,
hai ragione ,
qui mi parli di stampini per dolci e supporto per tester,
in generale credo che per ogni tipo di 'lavoro manuale' si potrebbero stampare un set di semplici ed economicissimi utensili di plastica di ausilio,
quelli così insignificanti e semplici che magari uno non si compra mai (anche perché il tale utensile è introvabile perché nessuno si sogna di produrlo) e che al limite ci si autocostruisce...
non so, un esempio che mi viene in mente: avete mai avuto l'esigenza di avere le mani piu piccole e le dita sottili cosi da riuscire ad avvitare il bulloncino o afferrare quel filo che sta la in fondo, in quell'angolo così stretto? etc etc ecco la soluzione: una prolunga per dita :mrgreen:
parlo di un set xche se no inciderebbe piu il costo della spedizione che quello dell'oggetto stesso...
Foto Utentelodovico
2.551 3 4 6
[19] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 20 gen 2017, 22:52
lodovico,
ti fermi alla prima difficoltà? Se non ti rispondono sulla questione della temperatura su questo forum, puoi chiederlo altrove o cercare informazioni. Io non vorrei specializzarmi anche in stampa 3D!
Se potrai fare qualcosa che resiste a temperature non basse, poi ti contatto. Dove risiedi?
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[20] Re: di cosa avete bisogno?
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 21 gen 2017, 2:35
Queste sono le migliori che ho visto, però ci sono anche questa, questa o questa o questa o questa o questa...
...e già che ci siamo che ne pensate di questa? E' un po' OT ma ha il suo perché anche se dai controlli di sicurezza non ci passi!!
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 12 ospiti
