Ciao PaGoDa,
A conti fatti , ritengo che sostituisca fedelmente l'interruttore che suppongo tu abbia ora per accendere le luci del lampadario.
Un filo entra , proveniente dalla fase , un filo esce diretto al lampadario.
Per il fusibile , serve se la linea delle luci non è già protetta , questo lo devi verificare tu.
Nel caso non lo fosse esistono dei moduli tipo questo
"portafusibile" da applicare alla placchetta a fianco del regolatore occupando lo stesso spazio in più.
Fai attenzione alla nota sul prodotto che indica la non adeguatezza ai carichi induttivi, quindi controlla che siano alogene a 230VAC , e non faretti alogeni alimentati attraverso trasformatore di tensione.
Per il resto , applica tutte le precuzioni posibili per evitare di prendere scosse elettriche .
Nel dubbio non esitare ad abbassare l'interruttore del contatore, per maggior sicurezza.
Ivan
