Guida disegno e implementazione PCB
[81] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 gen 2017, 13:48
Chiedevo in mp ad Foto Utenteedgar come gestisse le alimentazioni degli IC nel disegno dello schema.
Alcuni componenti hanno un doppio disegno, come nel caso degli IC. Uno è il disegno dei pin dell'alimentazione, l'altro è il disegno dei restanti pin dell'integrato.
Nel momento in cui viene inserito il componente, non avevo possibilità di scegliere quale utilizzare e quindi chiedevo a lui, più esperto di me sicuramente ad usare Eagle, come facesse.
Riporto la conversazione qui, su suo consiglio, in modo che possa essere di utilità a tutti.
La sua risposta è stata:
Nello schema, tasto destro del mouse sul circuito di cui non vedi l'alimentazione o altro, scegli "Invoke" ed hai una lista dei blocchi funzionali in cui è diviso il tutto.
In realtà ho scoperto che Eagle fa tutto da solo. Se nello schema sono presenti le linee VCC e GND, anche se non viene inserito il disegno dei pin di alimentazione, quando viene generata la PCB il software genera automaticamente le corrette connessioni con l'integrato.
637 1 2 6
[82] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 gen 2017, 13:54
Certo l'MP, a volte, nasconde informazioni preziose!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[83] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 15:07
TizianoLappa ha scritto:In realtà ho scoperto che Eagle fa tutto da solo...
E' una funzione che immagino sia stata aggiunta nelle ultime versioni. Io sono ancora con la 5.6 :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[84] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 gen 2017, 16:21
Altra domanda.
Se su uno schema ho una doppia alimentazione come glielo spiego a Eagle, dato che fa tutto da solo e me le unisce?
Allego l'immagine così forse si capisce meglio il problema.
637 1 2 6
[85] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 16:41
Alimentazioni diverse devono avere nomi diversi, altrimenti (giustamente) saranno tutte collegate tra loro.
Elimina con delete tutti i collegamenti (in verde ) che sono diventati VCC mentre dovrebbero essere +180V ed elimina il simbolo VCC relativo.
Pesca dalla libreria supply1 un simbolo di tensione positiva che non sia VCC, per esempio +24 V ed inseriscilo nello schema. Cambia il suo campo "Value" da +24 V a + 180V, ricollega tutto e dovresti aver risolto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[86] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 gen 2017, 16:55
Grande!
Problema risolto.
Procedo...
edit: alla fine come faccio a dirgli di collegare il piano di massa ai GND del PCB? Riesco a disegnare solo il piano di massa ma non a legarlo alle masse del circuito. :evil:
Ultima modifica di Foto UtenteTizianoLappa il 25 gen 2017, 16:57, modificato 1 volta in totale.
637 1 2 6
[87] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 gen 2017, 16:56
TizianoLappa ha scritto:...Procedo...
Sarà pericoloso?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[88] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 25 gen 2017, 16:57
Sarà pericoloso?
Forse...ma speriamo di no! :D
637 1 2 6
[89] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 25 gen 2017, 16:59
Ok, vai avanti tu, però!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[90] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 25 gen 2017, 17:02
TizianoLappa ha scritto:come faccio a dirgli di collegare il piano di massa ai GND del PCB
Disegna un poligono, vai nelle sue sue proprietà e in signal -> name metti GND
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
