Scommetto che conoscete la macchina per fare la pasta e come è fatta, ci sono quelle elettriche ed anche i motorini da applicare a quelle classiche a mano. Secondo voi si riesce a realizzare un motorino/azionamento per questo scopo? Io ho già due macchine quindi semmai dovrei comprare un motorino già fatto, il costo sta sui 49/50€ ma non è il massimo, è un oggetto che si appende alla macchina della pasta. Io vorrei farne uno con un supporto a parte che sia robusto, ma soprattutto vorrei dei consigli sulla parte elettrica.
Come scelgo il motore e dove lo compro?
Riesco a farlo con una spesa non esagerata?
E' richiesta la rotazione in ambo i versi e al massimo due velocità.
Motore/azionamento per macchina pasta
dimaios,
carlomariamanenti
13 messaggi
Sto pensano di utilizzare un motore universale per intenderci quello che sta nel trapano, insomma modifico un trapano, ora la domanda è: posso farlo andare molto piano riuscendo a mantenere la coppia necessaria? pensavo ad un regolatore di tensione ad SCR o TRIAC che sono economici. Io ho paura solo del fatto che pur trovando un regolatore che porti la tensione a 0V, poi non riesco a far partire il motore che ovviamente deve partire sotto carico pur essendo la coppia modesta. Altra domanda: como potrei farlo andare all'indietro?
CarloCoriolano ha scritto:No, riduttore meccanico.
che la risposta sia sbrigativa credo che sia evidente, spero almeno che non sia del tutto infondata
CarloCoriolano ha scritto:No, non lo è.
allora mi scuso se per me non è così ovvio realizzare un riduttore di velocità meccanico che sia facile da reperire e soprattutto da montare oltre ad avere basso costo e soprattutto mi scuso se per me non è così evidente come un variatore di tensione elettronico sia inadeguato, più che scusarmi non posso fare, di certo da questi consigli non si impara nulla
thecigno ha scritto:per me non è così ovvio realizzare un riduttore di velocità meccanico che sia facile da reperire e soprattutto da montare oltre ad avere basso costo
Il problema è mettere d'accordo le tre esigenze. Ti serve un motoriduttore che possa operare in entrambi i sensi, per capirci una cosa tipo il motore dell'alzacristallo dell'auto ma con coppia più alta. Non ho idea della coppia richiesta e di come adattarlo, temo però che il costo finale possa essere maggiore del motore originale.
thecigno,
prova la macchina con la manovella, mettendo il massimo carico che pensi di applicare.
Metti la pasta da lavorare vicino ai rulli, e metti la manovella orizzontale, in modo che spingendola in basso la pasta entri nella macchina.
Appendi un sacchetto alla manovella quando è orizzontale.
Aggiungi nel sacchetto dei pesi che ad un certo punto faranno ruotare i rulli.
Pesa questi pesi (in kg) , e misura la distanza tra l'asse del rullo (in metri) e l'asse della manopola. Moltiplica m per kg ed avrai la coppia necessaria. Quant'è? In base alla risposta, vedremo se serve il riduttore o se basta il solo motore.
Mario
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
a spanne (ora non ho la pasta) posso dire che il braccio è di circa 10cm ed il peso massimo stà sui 5kg detto ciò vengono 5Nm di coppia (5kg*10m/s^2+0.1m), tenendosi molto largi saranno 10Nm.
mario_maggi ha scritto: Quant'è? In base alla risposta, vedremo se serve il riduttore o se basta il solo motore
Ora come faresti a dire se basta il motore di un trapano da 350W che lavora a tensione ridotta tale per cui la velocità angolare stà tra i 40 e i 60 rpm????
Comunque detto ciò il motore fornito dalla casa produttrice è di 80W, ora facevo una riflessione, dato che gira a 40/45rpm viene fuori una coppia di 19Nm all'albero della macchinetta cioè a valle degli ingranaggi, cosa plausibile ossia come appendere un peso di 19kg su quella manovella (considerando che il motore ovviamente è un po' sovradimensionato). Ho visto che per questi motori C è proporzionale a (V/ω)^2 quindi per coppia data se dimezzo la tensione la ω si dimezza, il problema è che pur non sapendo la velocità a 220 V del motore immagino che si debba ridurla di molto o meglio di troppo.
Stò pensando di usare un avvitatore, se non sbaglio possono andare molto lenti.
Dico solo piu` questa, poi sto zitto: spero di vedere un giorno la sanita` pubblica chiedere il rimborso pieno delle spese sotenute per curare chi si fa male da solo, anche e soprattutto andandosele a cercare con pazzie simili a questa.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
13 messaggi
