Rete di pull-down - CMOS
[1] Rete di pull-down - CMOS
Messaggioda Foto UtenteRiccardo15 » 26 gen 2017, 14:57
Salve a tutti, studiando la realizzazione delle gate in logica CMOS, mi sono imbattuto in questa "possibile rete di pull-down", con i fet collegati a triangolo (la trovate in allegato).
Non riesco a comprendere se sia possibile utilizzare tale configurazione, o quale sia la funzione logica realizzata, per poter eventualmente rappresentare anche il pull-up.
Voi che ne pensate?
10 2
[2] Re: Rete di pull-down - CMOS
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 gen 2017, 18:05
La funzione logica realizzata credo sia questa, gia` semplificata (solo per la parte di pull down, quindi l'uscita o e` a livello basso o ad alta impedenza);
Y=\overline{AD+BE+ACE+BCD}
Per fare la parte di pull up o fai tutte le negazioni dell'espressione qui sopra, oppure cerchi una struttura che sia topologicamente duale. Ci ho provato brevemente ma non l'ho trovata
[3] Re: Rete di pull-down - CMOS
Messaggioda Foto UtenteRiccardo15 » 26 gen 2017, 19:05
Suppongo tu sia arrivato ad una tale espressione tramite la tavola di verità, ed infatti ho anche io trovato la stessa cosa (ovviamente dopo la minimizzazione della forma normale P). A lasciarmi perplesso però, non è tanto quest'ultimo punto. Il pull-up da tale espressione potrei anche realizzarlo, ciò che più mi stuzzicava era riuscire a trovare qualcosa di topologicamente equivalente.
comunque grazie lo stesso :ok:
10 2
Visitano il forum: Nessuno e 343 ospiti
