Guida disegno e implementazione PCB
[101] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 26 gen 2017, 13:38
edgar ha scritto: Mo lo sistemo
Anzi lo lascio com'è. Girando le nixie le tracce si ingarbugliano di brutto. I collegamenti sono comunque corretti, lo metto nel contenitore girato di 180 gradi, cambio 1 riga di codice e inverto l'ordine delle nixie :mrgreen: :mrgreen:
Per semplificarti la vita valuta se convenga anche a te mettere i 74141 davanti alle nixie.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[102] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 26 gen 2017, 15:21
Valuto la proposta.
Dando una prima occhiata in effetti girando e mettendo davanti i 74141 forse qualche garbuglio in meno c'è.
Per il momento continuo con la parte alimentazione+clock.
Finito quello vediamo.
637 1 2 6
[103] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 27 gen 2017, 15:33
Buongiorno.
Ho letto in giro in internet che i pin di ingresso degli IC, non collegati a nulla, andrebbero collegati a massa.
E' vero o possono essere lasciati così?
637 1 2 6
[104] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2017, 16:33
E` quasi vero. E` vero che bisogna collegarli da qualche parte, se poi vadano collegati al positivo o al negativo, dipende dalla funzione dell'integrato.
[105] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 27 gen 2017, 16:36
In questo caso, per esempio, il controllo mi indica che i alcuni dei pin in foto non sono collegati (e mi dice anche quali).
Li indica come warning e non come error, ma vorrei capire se è un controllo che fa per agevolare l'utente, considerando che magari scordarsi di collegare un pin in mezzo a tanti potrebbe essere una svista comune.
Di seguito l'immagine.
637 1 2 6
[106] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2017, 16:48
Gli ingressi vanno collegati da qualche parte, le uscite no.
[107] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 28 gen 2017, 11:16
Buongiorno a tutti.
Allego i risultati.
Sono abbastanza soddisfatto.
Non completamente, ma ho capito che lo sbroglio non è una cosa per tutti e che ci vuole un sacco di esperienza.
Ho fatto fare quasi tutto all'autoroute e ho aggiustato qualche cosa a mano, ma più di questo non sono riuscito.
Allego le immagini.
Per chi ne ha voglia sono ben accetti ulteriori consigli e soprattutto critiche costruttive.
637 1 2 6
[108] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 gen 2017, 18:58
La prima cosa che salta all'occhio sono le piste che passano vicinissime ai pad o sono inutilmente vicine tra loro. C'è un sacco di spazio, è meglio distanziare bene il tutto.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[109] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto UtenteTizianoLappa » 28 gen 2017, 20:21
Foto Utenteedgar, ho spostato dove ho potuto le piste.
C'erano altre cose che potrei fare secondo te?
637 1 2 6
[110] Re: Guida disegno e implementazione PCB
Messaggioda Foto Utenteedgar » 28 gen 2017, 21:27
MI rendo conto che è la prima volta che cerchi di realizzare un circuito così complesso. Cerca di dare un po' di ordine generale, sarà anche più facile assemblare il tutto. Sulla scheda principale ci sono circuiti integrati in verticale sia con la tacca verso l'alto che verso il basso, oltre che in orizzontale. Carca di disporli tutti nello stesso verso e orientamento, è meno facile fare errori quando andrai a popolare la scheda. I 74141 sono distanziati in modo disomogeneo tra loro e allineati come capita alle nixie, anche li un minimo di ordine anche estetico, aiuta. Prova a vedere se riesci a usare dei ponticelli per le alimentazioni dei 74141, magari ti si semplifica la scheda
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
Visitano il forum: Google [Bot] e 102 ospiti
