Salve a tutti, studiando la realizzazione delle gate in logica CMOS, mi sono imbattuto in questa "possibile rete di pull-down", con i fet collegati a triangolo (la trovate in allegato).
Non riesco a comprendere se sia possibile utilizzare tale configurazione, o quale sia la funzione logica realizzata, per poter eventualmente rappresentare anche il pull-up.
Voi che ne pensate?
Rete di pull-down - CMOS
3 messaggi
La funzione logica realizzata credo sia questa, gia` semplificata (solo per la parte di pull down, quindi l'uscita o e` a livello basso o ad alta impedenza);
Per fare la parte di pull up o fai tutte le negazioni dell'espressione qui sopra, oppure cerchi una struttura che sia topologicamente duale. Ci ho provato brevemente ma non l'ho trovata
Suppongo tu sia arrivato ad una tale espressione tramite la tavola di verità, ed infatti ho anche io trovato la stessa cosa (ovviamente dopo la minimizzazione della forma normale P). A lasciarmi perplesso però, non è tanto quest'ultimo punto. Il pull-up da tale espressione potrei anche realizzarlo, ciò che più mi stuzzicava era riuscire a trovare qualcosa di topologicamente equivalente.
comunque grazie lo stesso
Riccardo15
10 2 - Messaggi: 6
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 276 ospiti
