Ciao a tutti. In laboratorio ho una cella di carico con relativo hardware, entrambi forniti in coppia dalla stessa azienda (che ha chiuso). L'hardware ha solo un display disponibile dove si vede la forza rilevata in kg, molto elementare, ma assai affidabile. Ora ho questo problema: il display aggiorna la lettura ogni 2 secondi perché il tutto era pensato per misure statiche ma mi trovo a dover eseguire delle misure di forza molto dinamiche, simili a martellate diciamo, sempre nella scala di funzionamento della cella.
Vi chiedo quindi quale sia il sistema più economico e preciso per fare quanto descritto, cannibalizzando magari pezzi dell'hardware esistente.
Avevo pensato per esempio di mantenerne la parte che alimenta la cella misurando i mV dal ponte di Wheatstone con un oscilloscopio, ma non ho idea di caratteristiche e prezzi di un simile strumento.
Grazie in anticipo
Lettura dinamica cella di carico
5 messaggi
Per fare una valutazione "corretta" del problema occorrerebbe vedere il segnale su un oscilloscopio - magari facendoselo imprestare.
Una soluzione veloce/economica -se ho ben compreso il problema - e' prendere un multimetro con funzione "peak" (misura il valore di picco).
Un esempio e' UNI UT61E (nota le E finale) che permette di fare misure di picco e ha anche funzione di data logger interfacciato con un PC
Un oscilloscopio per fare misure in ambito "meccanico" non necessita di banda larga per cui anche una scheda da interfacciarsi con un PC va piu' che bene.
Per fare una valutazione su cosa comprare dovresti dirci il contesto tecnico/economico del tutto
Ultima modifica di
admin il 26 gen 2017, 21:54, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata inutile citazione integrale del messaggio che precede. Esiste il tasto Rispondi e Cita va usato con criterio
Attenzione
gelex911, quando si parla di impulsi sulle celle di carico si rischia di entrare in un campo minato.
Se vuoi rilevare un impulso non sono importanti solo la portata e le caratteristiche elettriche della cella ma soprattutto la forma della cella.
Infatti se l'energia non viene scaricata correttamente sul rilevatore rischi di prendere per buone misure fasulle.
Inoltre per rilevare correttamente un segnale impulsivo devi attuare un filtraggio ed una ricostruzione che implicano tecniche di signal processing piuttosto evolute.
In passato ho realizzato un dispositivo per misure impulsive nell'industria pesante e ti posso assicurare che non si tratta di una passeggiata soprattutto per la parte meccanica ( tipo di celle ed assemblaggio dello strumento di misura ).
Non voglio scoraggiarti ma se vuoi fare una misura seria devi rivolgerti a specialisti del settore altrimenti rischi di perdere molto tempo per ottenere risultati mediocri.
Non entro nel dettaglio perché non conosco il problema e le condizioni al contorno ma ti invito a consultare un professionista.
dimaios
30,2k 7 10 12 - G.Master EY
Intanto grazie, proverò con un multimetro digitale in prima battuta.
La cella che ho è del tipo a doppia trave in flessione.
L'applicazione da misurare è questa
https://www.youtube.com/watch?v=zrjLVMdPpEQ
Come ti sembra il tipo di impulso
dimaios?
Ok. In questo caso direi che l'applicazione è fattibile visto che trattasi di un impulso in 'senso lato'. Il vantaggio è che la miscela del caffè funge da ammortizzatore. Una cella sull'attuatore è sufficiente ma se come penso il meccanismo è attuato elettricamente perché non utilizzare la corrente assorbita dal motore per eseguire una misura indiretta della forza?
dimaios
5 messaggi
