Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
[41] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 0:28
Mi trovo tutte le resistenze Rc1, Rc2, Rc3 e Rc4 viste ai rispettivi condensatori C1, C2, C3, C4 e applico la seguente formula:
w_{t}=\frac{1}{R_{C1}^{S}*C_{1}}+\frac{1}{R_{C2}^{S}*C_{2}}+\frac{1}{R_{C3}^{S}*C_{3}}+\frac{1}{R_{C4}^{S}*C_{4}}
Abbiamo 4 incognite ed una sola equazione quindi aggiungiamo il vincolo C_{i}=C cioè tutti i condensatori uguali quindi abbiamo:
C=\frac{1}{w_{t}}*\sum_{i=1}^{4}\frac{1}{R_{Ci}^{S}}
Ora è chiarificato :D
Foto Utentenandotp
12 6
[42] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2017, 0:32
Che cosa dicevi? Che non avevi problemi di algebra?
Stavi affermando che la somma dei reciproci e` uguale al reciproco della somma! La capacita` dovrebbe venire intorno a 23uF
[43] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 0:34
No ma dai, mi ero confuso nello scrivere la formula, so benissimo che sono due cose diverse.
Foto Utentenandotp
12 6
[44] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 0:39
Confermato Viene C=22.979 micro F!
Foto Utentenandotp
12 6
[45] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 1:03
Immettendo questo valori nel circuito ottengo una frequenza di taglio inferiore di 177.2 Hz e superiore di 199.267 kHz , significa che devo confrontare le varie costanti di tempo e cercare quella che pesa di più in modo da capire se devo dimunuire la resistenza o capacità.
Foto Utentenandotp
12 6
[46] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteEnChamade » 27 gen 2017, 11:00
nandotp ha scritto: devo dimunuire la resistenza o capacità.
La resistenza non la puoi toccare. Tu hai manovra solo sui C. Questa è la discussione che è richiesta al punto 3 della consegna. L'approccio che hai detto tu può essere un'alternativa. Ma puoi anche scegliere di mantenere il constraint "C tutte uguali".
Poi manca anche la parte dell'esercizio dove mantieni le costanti di tempo tutte uguali.
Ti invidio, il periodo dei corsi di "elettronica analogica" e poi di "progettazione di elettronica analogica" li ricordo molto piacevolemnte.
6.498 2 8 12
[47] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 14:23
Eh eh grazie, sto cercando di imparare qualcosina, comunque ho solo la libertà di decidere quali condensatori sono critici e di diminuire la capacità. Io ho fatto questo ragionamneto, dato che mi sono trovato il valore di C io posso ricavarmi le loro costanti di tempo che risultano:
Tau1=RC1*C=33.764 ms
Tau2=RC2*C=1.2144 ms
Tau3=RC3*C=2.1238ms
Tau4=RC4*C=4.086ms
quindi capisco che se voglio aumentare la frequenza di taglio inferiore che è attualmente è di 177, 2 Hz a 250 Hz come richiesto devo diminuire la costante di tempo Tau1 quindi dimunuire di conseguenza la capacità C1.
Secondo voi è un modo buono?
Foto Utentenandotp
12 6
[48] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 gen 2017, 16:41
Secondo me dovresti prendere il testo del problema, leggerlo, studiarlo accuratamente e capirlo.
Non ricordo quante volte ti ho dovuto dire che il testo non chiedeva di calcolare a mano il bias o le impedenze, e non chiede neanche quello che vuoi fare tu adesso.
Ancora recentemente ti ho detto almeno due o tre volte che non stavi usando la formula giusta che avevi detto, ma sei andato avanti senza leggere quanto ti veniva scritto.
E con il testo del problema fai lo stesso con la difficolta` che quel testo non protesta se non lo capisci. Leggi, studia e capisci che cosa chiede il problema.
[49] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 27 gen 2017, 16:54
Ho parlato con il professore e mi ha detto che l'unica cosa da calcolare a mano è solamente il punto di riposo, tutto il resto con Spice.
Foto Utentenandotp
12 6
[50] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 27 gen 2017, 18:52
nandotp ha scritto:Ho parlato con il professore e mi ha detto che l'unica cosa da calcolare a mano è solamente il punto di riposo, tutto il resto con Spice.
Io avrei raccomandato il contrario... Ormai a furia di operazionali del punto di lavoro non gliene importa quasi niente a nessuno (ma saperlo trovare male non fa). Ma il resto è tutto attualissimo, che si usino transistori, integrati, valvole...
Piercarlo
PS - Spice, usato in questo modo, dovrebbe essere vietato ai minori di 60 anni.
24,0k 6 11 13
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 86 ospiti
