Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
[21] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 gen 2017, 20:02
A questo punto servono maggiori informazioni sul sensore, marca modello delle foto sopra e sotto uno schema.
Solo dalla foto non si deduce un granché :(
Magari bastano dei condensatori di piccola capacità qui è là o forse una schermatura, per provare basterebbe del foglio di alluminio incollato su del cartone
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[22] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 29 gen 2017, 20:22
il nome del modulo con il sensore integrato è HC-SR501.
Foto UtenteSnake165
15 3
[23] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentegammaci » 29 gen 2017, 21:36
Mmmm ...
C'è qualcosa che ha sopra la scritta BISS0001 :?:
Se si, cosa è attaccato al piedino 9 di questo IC :?:
E' CMOS con op ad alta impedenza d'ingresso, serve una qualche schermatura dal campo elettrico intenso generato dal telefonino o modulo GSM. Il circuito in se stesso non ha bisogno di tocchignature
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[24] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 10 feb 2017, 10:56
Forse, e dico FORSE ho risolto, faccio dei test e vi dico se il problema è sparito in seguito ad una modifica apportata...
Foto UtenteSnake165
15 3
[25] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 13 feb 2017, 10:39
ok, per il momento funziona, e la soluzione è stata la seguente:
-abbandonato il progetto fatto sulla mille fori con i collegamenti fatti da fili
-creato una basetta di rame con massa ridimensionata, per intenderci l'intera basetta l'ho lasciata come massa e all'interno ho ricavato i collegamenti per i segnali.
-allungato il cavo del sensore a 4mt
il tutto funziona alla grande! (per il momento)
se avvicino il sensore a meno di 60cm dalla basetta (che monta il modulo SIM800L) il problema delle interferenze si ripresenta. attualmente è a una distanza di 1,5m e tutto funziona alla grande! nessun falso segnale!!! TOP! :ok:
Foto UtenteSnake165
15 3
[26] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentebiget » 13 feb 2017, 11:56
beh dai un piccolo passo per l'uomo ed uno ancora più piccolo per la comunità occidentale
(i cinesi già integrano entrambe le funzioni in package retail 4x3cm) O_/
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[27] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 15 feb 2017, 18:02
:roll: eh si, ma nel mio circuito ci sono altri due sensori per altri scopi completamente differenti! ;)
Foto UtenteSnake165
15 3
[28] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utentegammaci » 15 feb 2017, 18:19
Quadra finalmente, buono è che hai trovato il modo di farlo funzionare. Non escludo che lavorando ancora sulle schermature non ci si possa avvicinare ulteriormente beh .. 60 cm è ragionevole. Quindi se ho capito bene l'antenna è ancora sul modulo ma il sensore lo hai allontanato e schermato usando il piano di massa descritto ...
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[29] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto UtenteSnake165 » 17 feb 2017, 10:27
Allora, l'antenna è ancora attaccata al modulo, ho ridimensionato la massa nel blocco principale della circuiteria e collegato il sensore tramite una piattina audio di 8mt... (arrotolata)
con questa configurazione non mi ha mai dato problemi.
Ora però ho provato a tagliere 2mt circa di quei 8mt e provato a collegare il sensore (posizionato alla stessa distanza) eeee, il problema è ricomparso ma con una frequenza minore rispetto alle primissime prove. Proverò nuovamente a ricollegare il cavo in versione extended (ormai 6mt) e vedere se il problema torna a sparire.
Stiamo arrivando alla soluzione definitiva e minimalista, me lo sento! :D
Foto UtenteSnake165
15 3
[30] Re: Modulo SIM800L + Sensore movimento low cost
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 18 feb 2017, 2:33
Snake165 ha scritto: ...collegato il sensore tramite una piattina audio di 8mt... (arrotolata)
con questa configurazione non mi ha mai dato problemi... ...Ora però ho provato a tagliere 2mt circa di quei 8mt e provato a collegare il sensore (posizionato alla stessa distanza) eeee, il problema è ricomparso ma con una frequenza minore rispetto alle primissime prove...
:? Ciao, scusa ma ciò mi incuriosisce; cosa intendi per "arrotolata", tipo matassa ? Sarebbe come se avessi realizzato un induttore avvolto in aria e accorciando hai diminuito le spire e conseguentemente il valore di induttanza... :? Avresti invece la possibilità di provare ad avvolgere qualche spira della piattina in un anello di ferrite ? Hai visto mai... O_/
