da
Carlo51 » 1 feb 2017, 10:29
Vorrei tentare di dare una risposta alle perplessità di
richiurci che dice:
richiurci ha scritto:mi resta il dubbio che non sia "dimostrato" che non possano esistere altre soluzioni con pedine poste all'interno e non solo sui lati
Il problema sta nella “copertura” delle linee diagonali. In una scacchiera sono 30 le linee diagonali possibili le quali vengono completamente coperte, come si è visto, dalle 16 pedine poste sui lati: ogni pedina copre 2 diagonali e si ha pertanto una sovrabbondanza, peraltro ineliminabile, di 2 per il fatto che ogni pedina agli angoli copre anche la medesima diagonale della pedina opposta.
16 è dunque il numero di pedine minimo (necessario e sufficiente) per la totale copertura delle 30 linee diagonali di una scacchiera.
Intendo mostrare che una copertura completa delle 30 linee diagonali, utilizzante pedine interne (non poste lungo il bordo) alla scacchiera, comporta un numero maggiore di 16.
Pensando allora di partire da una delle soluzioni che sono state già individuate, si pensi di spostare una qualsiasi pedina dal bordo verso l’interno della scacchiera lungo una delle linee diagonali che la pedina stessa copriva nella sua posizione originaria. In questo modo si avrà che la pedina copre, nella nuova posizione, due diagonali di cui una era quella lungo la quale si è spostata, e una nuova, perpendicolare a quella, che si presuppone, per quanto più sopra ammesso, sia già coperta da un’altra pedina posta lungo il bordo. Resterà dunque scoperta adesso la seconda delle diagonali che era inizialmente coperta dalla pedina che è stata mossa e che non può evidentemente essere coperta se non da una ulteriore pedina o da un’altra già presente sulla scacchiera la quale tuttavia, spostata dalla sua sede, lascerà scoperta almeno una linea diagonale non coperta da altre per la mostrata assenza di ridondanza (qualora la pedina spostata fosse una pedina d'angolo, la linea diagonale scoperta sarebbe quella perpendicolare a una diagonale principale della scacchiera). Risulta pertanto che una copertura completa delle linee diagonali con pedine interne alla scacchiera può avvenire solo con un numero di pedine maggiore di 16.
c.d.d.
