Individuare tensione sul piano (amplificatore operazionale)
[11] Re: Individuare tensione sul piano (amplificatore operaziona
Messaggioda Foto Utentedjanthony93 » 30 gen 2017, 15:24
mavesla ha scritto:
djanthony93 ha scritto:Scusa ma la tensione in verde non differisce da quella rossa?
La tensione la misuri tra due nodi, quindi se colleghi il morsetto negativo del Voltmetro sotto la resistenza R_4 (allo 0 V) e quello positivo "in qualunque punto" sopra la resistenza R_4 (nel disegno, ad esempio, sono mostrati tre punti dove vado a collegarlo), allora misurerai sempre v_{in+} calcolata nei post precedenti.
Il tratto di linea verde che hai disegnato non è equipotenziale proprio a causa della presenza della resistenza R_4 che comporta una variazione di energia tra i due nodi. Non so se sono stato chiaro o se ho detto qualche imprecisione. Magari qualcuno più esperto potrebbe venire in nostro aiuto e spiegarlo più decentemente di me! :oops:
Posso chiederti se puoi evidenziare con dei colori diversi le tensioni di questo circuito:
Tenendo conto anche del modello equivalente all'interno dell'amplificatore?
10 2
Visitano il forum: Google [Bot] e 68 ospiti
