Protezione ma non interruzione secondaria trafo
[1] Protezione ma non interruzione secondaria trafo
Messaggioda Foto Utentessormanni » 31 gen 2017, 15:22
Salve a tutti,
ho un trasformatore di isolamento da 40kVA 400/690V al quale per motivi economici volevo inserire sul secondario soltanto dei fusibili per la protezione del cavo, ma non volevo interrompere tramite interruttore o sezionatore il secondario. Ovviamente sul primario ho un interruttore che mi permette di staccare l'energia.
La mia domanda è se devo inserire comunque un interruttore/sezionatore oppure devo solo proteggere il cavo.
L'installazione è temporanea e non definitiva
grazie
43 1 2 4
[2] Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo
Messaggioda Foto Utenteguzz » 31 gen 2017, 15:38
da quello che so va protetto anche il secondario, oltre al primario.
i fusibili non sono idonei per proteggere sia il cavo che il secondario?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[3] Re: Protezione ma non interruzine secondaria trafo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 gen 2017, 16:43
Per quella potenza i fusibili immagino che siano su basi NH00 , i fusibili proteggono , per sezionare apri il dispositivo di protezione e sezionamento al primario
14,3k 6 9 12
[4] Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo
Messaggioda Foto Utentessormanni » 31 gen 2017, 17:56
si Massimo, i fusibili ti confermo saranno NH00. Quello che mi premeva era se ero obbligato a sezionare oltre che proteggere.
43 1 2 4
[5] Re: Protezione ma non interruzione secondaria trafo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 31 gen 2017, 19:05
Se vuoi sezionare puoi aprire al primario, facendolo al primario automaticamente lo fai anche al secondario
14,3k 6 9 12
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
