Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
[71] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 17:26
IsidoroKZ ha scritto:Prova a seguire questo consiglio: ogni volta che ti viene in mente di usare spice per aiutare qualcuno lascia stare, stai facendo qualcosa di male.
Seguirò il tuo consiglio.
In questo caso, dato che avevo iniziato, e mi ero preso a cuore il problema, e vedevo che nessuno lo aiutava più non ho saputo resistere... Ma in futuro eviterò proprio di iniziare e quindi sarà più facile.
Sono un appassionato di elettronica da sempre, ma ho dedicato più anni al software che alle formule della elettronica analogica. Ho decenni di esperienza pratica ma non conosco a memoria tutte le formule. Se sbaglio correggetemi.
8.338 2 9 12
[72] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2017, 17:29
Direi che la parte di determinazione dei condensatori l'abbia fatta.
Adesso ha il problema di trovare il guadagno di anello. Sa usare il simulatore, ha la bibliografia, dovrebbe essere in grado di farlo.
[73] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 17:31
Ok, ma tieni conto che ha davvero pochi giorni.
E anche un secondo esercizio ancora da iniziare.
E che aveva iniziato quasi un mese fa, quindi direi con un margine più che sufficiente.
8.338 2 9 12
[74] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 31 gen 2017, 17:35
Considera lo studio come un lavoro: quando sei in ritardo per una consegna chiedi su un forum? Ti fai fare il lavoro da qualcun altro presentandolo poi come tuo?
Se ha dei dubbi e delle difficolta` lo si aiuta ben volentieri, ma non mi pare il caso di fargli il lavoro e neanche di confondergli le idee!
[75] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteTheremino » 31 gen 2017, 17:41
Considerami uno studente anche me, sembra che non sei mai stato studente, ci si aiuta, caspita!
Davvero, per piacere, considerami uno studente e forse si inizierà a capirsi.
E in effetti anche per un lavoro non troverei molto strano rivolgermi a un forum di specialisti. Ed è più o meno quello che facciamo costantemente nel sistema Theremino, ci sono specialisti di vari argomenti e in caso di bisogno ci si aiuta e basta. Senza andare a sindacare sul giusto e lo sbagliato. Prima di tutto ci si aiuta.
Ultima modifica di Foto UtenteTheremino il 31 gen 2017, 18:03, modificato 2 volte in totale.
8.338 2 9 12
[76] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 31 gen 2017, 17:43
Veramente ha una settimana che ci lavoro, avevo postato il problema quasi un mese fa, in piene vacanze
(sono siciliano e quando sei in sicilia con parenti e la ragazza che non vedi da mesi un po' difficile è studiare) e in questo settimane mi sono dedicato a fare un altro esame quindi manco l'avevo toccata questo materia. Poi lei è stato pure uno studente sicuramente + in gamba di me quindi sa come sono questo dinamiche.
Foto Utentenandotp
12 6
[77] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 1 feb 2017, 12:53
Salve a tutti,
torno a scrivere perché non sono convinto dei miei risultati.
Ho seguito il link che ha messo Theremino e ho fatto le misurazioni che però non mi convincono!
Sbaglio qualcosa o va tutto bene?
N.B: questo è il caso in cui le costanti di tempo sono uguali e quindi ogni condensatore ha il suo valore
Grazie sempre per tutto l'aiuto O_/
Foto Utentenandotp
12 6
[78] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 1 feb 2017, 16:29
Il grafico è quello relativo al caso dei condensatori tutti uguali solamente che vi era un errore nella connessione di C31 (corto). Comunque potete rispondere, ho visto che siete molto impegnati in altri argomenti,mica vi mangio :D
Foto Utentenandotp
12 6
[79] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto UtenteMarkyMark » 1 feb 2017, 16:59
Mi sembra di vedere qualche errore nello schema di destra: C31 in corto e C71 collegato all'emettitore di Q1.
L'anello di retroazione in banda passante si chiude tramite R2, C5 determina la frequenza di taglio supriore del circuito e quindi si chiude per frequenza maggiori dei 220 kHz. Secondo me dovresti inserire i generatori nel ramo di R2. Non ho molto tempo questi giorni. O_/
mark
3.422 2 5 6
[80] Re: Circuito amplificatore a Banda limitata a due BJT
Messaggioda Foto Utentenandotp » 1 feb 2017, 17:41
Grazie mille, ho visto gli errori e adesso ho corretto lo schema, in bocca al lupo per gli esami :D O_/
Foto Utentenandotp
12 6
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
