sigle dei componenti elettronici
[1] sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentela1982 » 1 feb 2017, 12:21
Salve chiedo se avete una lista delle sigle non abbreviate dei componenti elettronici..
tipo:
GND
VCC
etc.
vi ringrazio molto.
grazie mille.
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 feb 2017, 12:41
GND è la contrazione dell' inglese GROUND=Terra, ma noi preferiamo parlare di potenziale di riferimento.
Per le alimentazioni puoi trovare Vcc, Vdd, Vss ecc dove l'unica cosa interessante è la V che sta ad indicare una tensione. cc, dd, ss derivano da dove solitamente nella configurazione circuitale vengono collegate, collettore dei transistor, drain o source dei Fet ecc..
Quindi, ammesso che tale corrispondenza ci sia, qual è lo scopo di tutto ciò?
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[3] Re: sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentewall87 » 1 feb 2017, 12:46
Prova a vedere qui se ti può essere utile.
Formule LaTeX
Uso di LaTeX sul forum
ƎlectroYou
Foto Utentewall87
6.025 5 10 13
[4] Re: sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 1 feb 2017, 13:43
Solo una pedanteria, ma non mi sembra che, diversamente, si abbiano le idee chiare:
le "sigle" come GND, VCC, uA ecc. NON sono obbligatoriamente "sigle dei componenti elettronici", ma possono essere in generale parametri e simboli di unità di misura nel campo elettrico.
Ci può essere GND o Vcc o A o I anche senza alcun componente elettronico. né V o I sono parametri di componenti elettronici.
Diversamente, ritenere che GND , VCC e altro siano "sigle dei componenti elettronici" è come ritenere che il carburante sia elemento usato solo in relazione agli autoveicoli o che il kW sia "sigla" relativa ai depliant delle auto.
Certamente ci saranno "sigle" specifiche che si applicano esclusivamente i componenti elettronici, in quanto riguardano loro caratteristiche come BJT o BVceo.
Inoltre, la dizione "sigle dei componenti elettronici" è altrettanto imprecisa.
La sigla di un componente elettronico potrà essere intesa come la marcatura del costruttore, ad esempio 2N3055 o IRLF110Pbf, che identificano due specifici oggetti.
Nel caso in cui si faccia riferimento a grandezze fisiche o tratti particolari di un componente, sarà meglio parlare di abbreviazioni delle unità di misura nel primo caso (V, A, ecc) oppure di parametri nel secondo (Ah, fosc, Hfe, etc).
Una ulteriore categoria di "sigle" consiste in realtà in quelle che andrebbero chiamate acronimi. LED, LASER, CAD, LCD, DAC, ecc. sono tutte acronimi.
Tutta la tirata per cercare di evitare a la1982 di cadere nel troppo diffuso tamarrismo tecnologico, dove le parole vengono usate a cz, cosa non ragionevole in ambito tecnico.
Questo non vuol dire né dare dell'ignorante a la1982 o imporgli di essere precisino e pedantemente burocratico.
Vuol solo dire che esistono parole e "sigle" diverse per definire cose diverse.
Non è che uno nasce "imparato", ma se comprende che il sapere non è materia da bar sport, ecco che con un poco di tempo e di pratica arriva certamente ad usare i termini nel modo adeguato, con risultati senz'altro soddisfacenti.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto Utentela1982 » 1 feb 2017, 17:44
ok, vi ringrazio molto della spiegazione , ora vedo di studiare il pdf di "imparare elettronica"
e mi studio quello che mi avete detto..di queste sigle.
Vi ringrazio molto e buona fine settimana.
saluti.
Foto Utentela1982
65 2 6
[6] Re: sigle dei componenti elettronici
Messaggioda Foto UtenteAntonino2017 » 1 feb 2017, 19:48
Non dare molta importanza alle sigle ma ai colori. Negli USA il nero è positivo ed il giallo negativo. Potresti quindi trovarti davanti un la scheda elettronica di una traghetto italiano che la compagnia armatrice acquistò in Novergia ( non hanno la chiglia ma un elica di stabilizzazione) ma costruita negli USA.
65 3
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
