Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
[21] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 1 feb 2017, 19:57
lucaking ha scritto:In effetti ci potevo pure arrivare. :oops:
Come anche al suono modificato dal medesimo!?!?!
Spesso ho a che fare con dei "professionisti" in materia.
Sento una marea di c@zz@te che non hai nemmeno l'idea.
Il problema è che se lo faccio notare, poi, s'inc@zz@no a bestia!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[22] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto Utentelucaking » 1 feb 2017, 20:44
Beh, tra finale e altoparlanti tensioni e correnti in gioco sono differenti, quindi l'impedenza di un fusibile avrà un ruolo sicuramente diverso che sull' alimentazione.
Comunque non posso parlare perché non ho mai ascoltato una cassa con e poi senza, ma mi verrebbe da pensare che fino a quando il fusibile non comincia a scaldarsi non dovrebbe farsi troppo sentire.
Poi boh....
Che mi dici a riguardo?
Prometto che non mi inc@zz@... :mrgreen:
Foto Utentelucaking
1.651 4 5 8
[23] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 feb 2017, 20:54
lucaking ha scritto: ma mi verrebbe da pensare che fino a quando il fusibile non comincia a scaldarsi non dovrebbe farsi troppo sentire.
I fusibili tra amp e altroparlante - quando si scaldano - distorcono in modo misurabile e udibile.
Da Doug Self uno dei pochi(ssimi) veri guru dell'audio
https://books.google.it/books?id=7djSyL ... on&f=false
Fuse distortion
Foto Utenteelfo
6.819 4 5 7
[24] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 feb 2017, 21:09
lucaking ha scritto:Vi giuro che non è una battuta, e se qualcuno ha una spiegazione vera a riguardo (visto che il "pro" non me ne ha fornita alcuna) sarò ben lieto di rivedere le mie posizioni.
I fusibili, soprattutto se messi nel posto sbagliato de circuito, possono davvero influenzare il "suono"... Ma per un motivo molto semplice e banale: invecchiano e si indeboliscono a causa dei cicli termici che subisce nella sua vita. Normalmente però di loro suonano in modo pochissimo udibile (SE udibile) - tranne quando saltano, ovvio... ;-)
24,0k 6 11 13
[25] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto Utentegammaci » 1 feb 2017, 21:12
Si Foto Utenteelfo, è chiaro che è una resistenza parassita in serie al carico ma la distorsione introdotta non dipende dal fusibile in se stesso quanto dallo stadio d'uscita dell'ampli ... altrimenti ne dovrei concludere che una resistenza è un componente non lineare. Se vuoi ... il fusibile cambia la sua resistenza a seconda della potenza in uscita, tuttavia sono variazioni lente rispetto alla frequenza riproducibile + bassa.
Da soli conosciamo alcune cose.
In molti ne conosceremo molte di più.
Foto Utentegammaci
3.838 2 4 6
[26] Re: Modifica pedale chitarra e condensatori in mica
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 1 feb 2017, 21:21
Piercarlo ha scritto:...per giunta da "chitarrista"....
Ok Foto UtentePiercarlo che tu sei uno dei cavalier alati che combattono le distorsioni :mrgreen: , e che nel mondo dei musicisti l' elettronica è spesso fatta di leggende e miti metropolitani, ma cosa ne possiamo noi poveri e scarsi chitarristi.... :mrgreen:
Ivan Graziani diceva:
"Signore è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista..."
Al posto di Dio vi do io un occhio e vi raccomando divinamente di suonare molto e cianciare poco! :mrgreen: :mrgreen:
24,0k 6 11 13
