circuito di comando optoisolato
[11] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 11 mar 2009, 11:47
giusto!il led..!
ma una domanda..nei datasheet,quali sono le voci che indicano i parametri di funzionamento?
riporto così come da datasheet siemens:
Maximum ratings
Emitter(each channel)
Reverse Voltage....................................3V
Continuous Forward Current..................60mA
Power Dissipation at 25°C Ambient.......100mW
Derate Linearly from 25°C.............1.3mW/°C
Detector(each channel)
Collector-Emitter Breakdown Voltage...........30V
Emitter-Collector Breakdown Voltage............6V
Power dissipation at 25°C Ambient............150mW
Derate Linearly from 25°C.....................2mW/°C
cosa indicano quesi valori?
Foto Utenteanonimo
[12] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 11 mar 2009, 13:14
g.schgor ha scritto:
anonimo ha scritto:il fotodiodo può quindi essere tranquillamente collegato direttamente con l'uscita della scheda?
No. Nella simulazione e' indicato un generatore di corrente (da 5mA), mentre la scheda
probabilmente ha un generatore di tensione a 5V.
Occorre quindi una resistenza (nominalmente di 1kohm, ma andrebbe verificata in pratica,
non essendo certa la costanza dei 5V).
Una piccola precisazione: il diodo d'ingresso all'optoisolatore e' un emettitore di luce (LED),
per "fotodiodo" normalmente si intende un diodo che conduce quando e' illuminato.
la resistenza da 1kohm,che funzione andrebbe a ricoprire?
Foto Utenteanonimo
[13] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 15:13
anonimo ha scritto:a resistenza da 1kohm,che funzione andrebbe a ricoprire?
In serie al LED d'ingresso dell'optoisolatore e il tutto alimentato dai 5V della scheda,
fa passare nel diodo i 5mA previsti nella simulazione.
In realta' la resistenza dovra' essere minore di 1 kohm per tener conto della caduta sul diodo.
(consiglio di cercare questo valore nel datasheet del componente)
Circa i dati relativi al componente, il diodo (emitter) potrebbe sopportare fino a 30mA
(anziche' i 5 previsti), fino a 3V di inversa (anziche' 0) e potrebbe dissipare 100mW
(anziche' ca 10mW). Il transistor d'uscita (detector) sopporta 30V (anziche' i 12V previsti,
non c'e' tensione inversa, e potrebbe dissipare 150mW (anziche' i ca 2Vx10mA=20mW)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 11 mar 2009, 16:55
adesso mi è tutto già più chiaro!
la mia domanda adesso è la seguente..in base a cosa,è stata calcolato il valore di R1??
Foto Utenteanonimo
[15] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 11 mar 2009, 16:59
ho provato a simulare il circuito con microcap ma non mi è stato possibile..
qualcuno ha qualche software da consigliarmi?
Foto Utenteanonimo
[16] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 17:47
Se hai il Demo di MicroCap9, prova questa strada:
Components/Analog Primitives/SMPS/OPTO/MOC8101
Dovresti cosi' avere a disposizione un optoisolatore
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 11 mar 2009, 18:41
grande g.schgor!!! :-)
domanda come faccio a postare la stampa di una schermata di microcap?
Foto Utenteanonimo
[18] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 mar 2009, 19:04
Memorizzi la pagina (puls. Stamp)
Richiami il programma di disegno Paint
apri Modifica/Incolla
inquadri la parte di schermo da salvare (con icona riquadri)
apri Modifica/Copia
apri File/Nuovo
(non salvi le modiche)
apri Modifiche /Incolla
(apporti eventuali modifiche a mano)
alla fine salvi come .GIF (per trasmissione )
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteanonimo » 12 mar 2009, 10:57
qualcuno gentilmente potrebbe insegnarmi come si imposta il genreatore di corrente?
...non sono molto pratico.. :-)
Foto Utenteanonimo
[20] Re: circuito di comando optoisolato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 mar 2009, 11:10
Nella barra dei simboli di MicroCap9 c'e', dopo l'icona della batteria, un cerchietto
contenente una freccia (Current source). La freccia indica la direzione della corrente,
mentre il valore e' stabilito nell'apposita finestra (impostare None/ DC= [valore in Amper]
/AC =0/AC Phase=0)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
