tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[21] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 19:43
Scusi m cosa indica nel grafico?
Foto Utentemusica94
141 4 6
[22] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 feb 2017, 20:13
i valori delle correnri in ogni ramo
nella forma dc componenti vettoriali (reale,em immaginaria)
La stessa simulazione permette la lettura diretta della potenza
in ogni componente.
in artolare PR3=8.55W e QL3=8.55YAR
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[23] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 20:16
Ok !! :D
A breve le inserisco i risultati che ho ottenuto per il secondo problema...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[24] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 22:37
Ho ottenuto come lettura dell'amperometro \text{I}_\text{A}=\text{101}\text{A}
L'ho calcolata in due modi diversi ottenendo il medesimo risultato...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[25] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 6 feb 2017, 23:23
Per due diversi modi intendo il diverso modo in cui ho calcolato la corrente del carico squilibrato...
primo modo) ho calcolato la corrente del carico squilibrato mantenendo il carico squilibrato a triangolo...
secondo modo) ho trasformato il carico squilibrato da triangolo a stella poi ho fatto lo spostamento del centro stella...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[26] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2017, 0:24
anche qui suggerurei di andare con ordine.
qual è la tensione di fase?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[27] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 1:12
La stellata relativa alla serie \text{R}_\text{2}\text{X}_\text{C2}
A me viene \text{E}=120 \text{V}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[28] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 8:50
Anche a me!
Una cosa che non capisco nei dati: che cosa vuol dire che il wattmetro b misura una grandezza in voltampere (Wb=14kVA) ?
[29] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2017, 8:51
Bene. Ed ora l'impedenza del carico ()1
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[30] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 8:58
IsidoroKZ ha scritto:Una cosa che non capisco nei dati: che cosa vuol dire che il wattmetro b misura una grandezza in voltampere (Wb=14kVA) ?
Si, e' errato sono \text{kW}
Foto Utentemusica94
141 4 6
