tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti trifase
[31] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 9:11
g.schgor ha scritto:Bene. Ed ora l'impedenza del carico ()1
Dopo aver trovato la corrente di linea del carico \text{1}ho risolto un sistema grazie al quale ho trovato i seguenti valori \text{R}=1,16{\Omega}
\text{X}=0,36{\Omega}
Quindi
\text{Z}_\text{1}=1,16+\text{j}0,36
Foto Utentemusica94
141 4 6
[32] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 feb 2017, 10:22
Il carico e` equilibrato? Il testo non lo dice (mi pare), ma se non lo fosse, due wattmetri non basterebbero a determinare sia P che Q.
Quando calcoli le impedenze specifica se sono per la stella o il triangolo e se sono serie o parallelo. Mi pare che abbia calcolato una serie RL a stella.
Forse e` piu` facile calcolare un parallelo RL sempre a stella. Dalla lettura dei wattmetri hai P=34kW e Q=10.4kvar. Ogni impedenza della stella quindi ha P=34kW/3=11.3 kW e Q=3.47kvar.
Dato che conosci la tensione stellata, sai che ogni impedenza della stella e` sottoposta a 120V, e quindi viene facile trovare gli elementi in parallelo: R=V^2/P e X=V^2/Q (con P e Q riferiti a ciascuna impedenza della stella). Quindi R=1.27Ω e X=4.15Ω e la corrente totale vale 98.8A.
Il mio suggerimento, quando fai questi conti, e` di scrivere che cosa fai, ma tenere nelle memorie della calcolatrice le grandezze che calcoli.
Questo per due ragioni: la prima e` che ad esempio per calcolare la corrente devi avere la tensione stellata. Se l'hai gia` calcolata e scritta sul foglio, devi ribatterla due volte per calcolare le due correnti (reale e immaginaria) e perdi tempo, oltre ad aumentare la probabilita` di "sbagliare mira" e introdurre un numero sbagliato.
La seconda ragione e` che quando scrivi un risultato giustamente lo arrotondi (o peggio tronchi). Qualche volta in questi arrotondamenti perdi cifre significative che potrebbero venire utili dopo, ad esempio per evitare errori di cancellazione numerica.
Se hai in una memoria la tensione stellata, la richiami e la dividi per la potenza (anche lei appena calcolata e ancora sul display) cosi` risparmi tempo, hai meno probabilita` di commettere errori di battitura e non introduci errori di arrotondamento.
[33] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 10:24
Si' e' equilibrato :D
Ho calcolato una \text{RL} serie stella :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[34] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 10:32
IsidoroKZ ha scritto:Il mio suggerimento, quando fai questi conti, e` di scrivere che cosa fai, ma tenere nelle memorie della calcolatrice le grandezze che calcoli.
Grazie mille per i suggerimenti ! :D
Foto Utentemusica94
141 4 6
[35] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 10:42
IsidoroKZ ha scritto:Quando calcoli le impedenze specifica se sono per la stella o il triangolo e se sono serie o parallelo. Mi pare che abbia calcolato una serie RL a stella.
Foto UtenteIsidoroKZ ma e' indifferente se uso una serie RL a stella o un parallelo a RL a stella? O per es. Una serie a triangolo o un parallelo a triangolo? Cioe' dovrei ottenere lo stesso valore di Xed R?
P.s. ho notato che non otteniamo gli stessi valori di \text{X} e \text{R}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[36] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2017, 11:18
cco la simulazione dei carixh equiòibrati sulla fase1
Valori: (modulo, fase in gradiI
nero : tensioni
blu; correnti
rosso; potenze
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[37] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 11:37
Grazie Foto Utenteg.schgor !! :D
Sto cercando di capire l'errore...
Foto Utentemusica94
141 4 6
[38] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 11:43
Inserisco brevemente i calcoli che ho fatto
\text{P}_\text{1}=34000 \text{W}
\text{Q}_\text{1}=10392 \text{var}
I_2=\frac{100\text{V}}{15{\Omega}}=6,67 \text{A}
E_\text{R2}=\text{R}_\text{2} \cdot \text{I}_\text{2}=66,7\text{V}
E_\text{XC2}=-\text{j}100\text{V}
\text{E}_{R2XC2}=E_\text{R2}+E_\text{XC2}=66,7-\text{j}100 V
|\text{E}_\text{R2XC2}|=120V
Ultima modifica di Foto Utentemusica94 il 7 feb 2017, 12:13, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemusica94
141 4 6
[39] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utentemusica94 » 7 feb 2017, 11:56
E=120 V
V=\sqrt{3} \cdot 120 V=208 V
\text{P}_\text{2}=3 \cdot \text{R}_\text{2} \cdot I_2^{2}=1335 W
\text{Q}_\text{2}=3 \cdot \text{-X}_\text{C2} \cdot I_2^{2}=-2003 \text{var}
\text{P}_\text{12}=\text{P}_\text{1}+\text{P}_\text{2}=35335 \text{W}
\text{Q}_\text{12}=\text{Q}_\text{1}+\text{Q}_\text{2}=8389 \text{var}
\text{S}_\text{12}=\sqrt{(\text{P}_\text{12}^{2}+\text{Q}_\text{12}^{2})}=36317\text{VA}
\text{I}_\text{12}=\frac{\text{S}_\text{12}}{\sqrt{3} \cdot V}=100,8 \text{A}\approx 101 \text{A}
Foto Utentemusica94
141 4 6
[40] Re: tracce e quesiti d'esame vari:reti in c.a.s.,circuti tri
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 feb 2017, 13:47
Il problena è che una volta stanilita la tensiledsi fase,
devi ricalcolare tutto in funzione di questa,
Prova
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
