display LCD
[1] display LCD
Messaggioda Foto Utentela1982 » 7 feb 2017, 12:19
Salve, prima di tutto Buongiorno.
Sto testando se funziona il display LCD, ho collegato i fili come dice lo schema:
e il codice che uso è questo:
Codice: Seleziona tutto
//DFRobot.com
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);  // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display
void setup()
  lcd.init();                      // initialize the lcd
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.print("Hello, world!");
void loop()
e collegando tutto rimane cosi:
come mai ?
avete idea come risolvere il problema?
Grazie mille e buona giornata.
Foto Utentela1982
65 2 6
[2] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentedadduni » 7 feb 2017, 12:35
Non uso Arduino da un bel po' ma provo a dirtene un paio:
i fili dell' I2C sono collegati nel verso giusto?
La funzione backlight funziona? prova a farla accendere e spegnere per vedere se il problema è di comunicazione o solo delle scritte.
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[3] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2017, 12:38
Hai regolato il contrasto dal potenziometro (trimmer) dietro ?
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentela1982 » 7 feb 2017, 13:00
xyz ha scritto:Hai regolato il contrasto dal potenziometro (trimmer) dietro ?
ok, forse è questo il problema.. perché io non so nemmeno dove devo toccare .. per caso il trimmer e quello dove c'è la vite.. vicino a gnd, vcc, sda, scl.
grazie mille e buona giornata.
Foto Utentela1982
65 2 6
[5] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentebiget » 7 feb 2017, 13:21
controlla pure che l'indirizzo sia giusto
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[6] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 7 feb 2017, 13:36
La regolazione del contrasto è un classico su cui ci passiamo tutti non preoccuparti...
Se dopo aver girato il trimmer dle contrasto non hai risolto controlla se la comunicazione I2C funziona.
come dice egbit potresti aver sbagliato indirizzo, l'I2C richeide resistenze pullup sulle linee Le ha già il display ?
Purtroppo non consco arduino sai se le procedure di comunicazione I2C restituiscono un errore se qulacosa va storto ? Potresti cominciare da questa semplice verifica e poi controllare il resto.
4.311 3 4 9
[7] Re: display LCD
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 7 feb 2017, 14:09
Quel display non credo comunichi direttamente in I2C, ma è facile che sia assemblato ad una schedina dotata di I/O expander che, lui si, comunica in I2C.
Per questo, lo I/O expander, deve avere un indirizzo, magari impostabile tramite uno switch a rotazione o jumper.
L'indirizzo deve coincidere con quello al quale fa riferimento il programma di Arduino.
Con un po' di pazienza in rete si dovrebbe trovare conferma (o smentita) a tutto ciò.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[8] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentela1982 » 7 feb 2017, 14:15
si si tutto funziona.. ho sistemato il contrasto e caricato il programma è ha funzionato.. l'unico che non so come devo fare ogni volta che carico un prova di codice e far partire il display da zero.?
Perché mi ci vuole qualche minuto e poi devo staccare il cavo e rimetterlo nella porta USB del PC.
idea per essere veloce ?
grazie mille .
Foto Utentela1982
65 2 6
[9] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentela1982 » 7 feb 2017, 14:29
ecco:
Foto Utentela1982
65 2 6
[10] Re: display LCD
Messaggioda Foto Utentexyz » 7 feb 2017, 14:41
Quel display ha un modulo I2C saldato sul retro altrimenti servirebbero molti più pin per pilotarlo.
La libreria che stai usando è esterna alle librerie di base di Arduino, si tratta di questa:
https://github.com/fdebrabander/Arduino ... stal_I2C.h
Quel display non ha un comando di reset neanche se viene pilotato direttamente, l'unico modo per resettarlo è toglili l'alimentazione. Se vuoi semplicemente pulire tutto lo schermo basta che fai alla partenza del programma un:
lcd.clear()
Consiglio di usare il pin GND vicino al pin dei 5 V per un cable management più compatto.
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
Torna a Arduino
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
