striscia led sempre accesa: interruttore bipolare?
27 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
ma allora cosa dovrei fare? Nuovo passaggio di fili?
sarebbe realmente il caso, così si sitema sia il problema dei LED, sia i problemi dell'impianto.
Poi, però, rispondi a tutte le domande fatte, alle quali non hai mai risposto.
CarloCoriolano
1.446 3 4 7 - ---
se ti riferisci al discorso della durata della luminosità non so, appena ho visto che restavano accese le ho scollegate.
Non mi pare ci siano altre domande.
un collegamento corretto per gestire due interruttori come dovrebbe essere stato fatto?
C'è una foto, uno schema...
Giusto per capire cosa c'è che non va...
OT.
Attenti a sotituire le lampade del vano scala temporizzate: se tutte a led il temporizzatore si accende, finito il ciclo si riaccende,ecc....ecc... per eliminare l'inconveniente bigona rimettere una lampada ad incadenscenza.
Non ho indagato oltre,...mi sono ripromesso di rifarlo in laboratorio...dovesse capitarvi!
Antonino2017
65 3 - New entry
per rimettere tutto a posto in pratica dovrei ripristinare la massa e far passare un altro cavo per la fase dei led?
O non c'è modo di rendere il collegamento funzionale.
Mi pare di capire che questa luminosità residua sia una corrente indotta dai troppi fili che passano nel corrugato, ma questa corrente indotta rappresenta un consumo in watt?
saluti
saluti
27 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 61 ospiti
